Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1520 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st prosinec 13 2017, 22:15 Předmět: Kuchyňský robot ACR
Sousedka mi donesla na opravu robot ACR. Její diagnoza " nechodí ".
Po rozebrání zjištěny zatuhlá kuličková ložiska motoru. Motor je krásný 1 fázový, 1 kW , asynchron s pomocnou kondenzátorovou fází. Nemůžu ale motor vyndat. Vyndat z krytu by sice šel, ale musí se nejdřív sundat z hřídele plastový unašeč. Ten se ale tomu urputně brání. Nejde mi sundat z hřídele. Ani při středním násilí. Zkoušel jsem ho páčit nahoru, nic. Zkoušel jsem ho upnutým francouzákem vytočit, v domnění , že je na závit, taky prd. Nevíte někdo jak je to tam přidělané ?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1688 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st prosinec 13 2017, 23:20 Předmět:
Jestli se ti to točí tak koukni kterým směrem!
Unašeč může mít třeba levý závit!
Ale někdy stačí sundat jen ten kroužek co je na unašeči dole. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 3:27 Předmět:
Jen jestli tam nebude tisícihran a není to tam připlácnutý za tepla.
U stěračovýho motorku jsem za boha nemohl silonovýho šneka z hřídele motoru stáhnout. Bejčil jsem tak, až jsem ho očesal, kroutil jsem na jednu stranu, na druhou, chtěl jsem ho vypáčit, ale ono nic. Pak jsem to stáhnul až po opálení plynovým hořákem. Na hřídeli motoru jednak tisícihran a jednak po obvodu 2 vysoustružený drážky. Tisícihran bránil protočení, drážky stažení. A případný opravě.
Doufám, že tohle nebude na podobnej způsob. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
