Zaslal: st prosinec 13 2017, 20:08 Předmět: Jak zformatovat USB flasku jako SD kartu?
Mam tu jednoucelovy stroj do ktereho se nalivaji data bud z SD karty nebo USB flasky. Oba konektory jsou napojene do STM32F107 ktery se mj. stara o nacitani dat.
Z karty to jde bez problemu. Kdyz dam do USB portu kartu v tehle ctecce taky zadny problem. https://www.ebay.com/itm/391895184691
Ale kdyz tam strcim obycejnou flashku, hlasi to neznamy filesystem nebo tak neco.
Napada vas cim by to mohlo byt? Flasku jsem zkousel zformatovat ve win vsemi moznymi zpusoby a nic.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 13 2017, 20:26 Předmět:
A co jiné flešky? Měl jsem flešku od Kingstona, která mi zaboha nechtěla fungovat přímo v notebooku. Musel jsem ji strčit do externího USB hubu s externím napájecím adaptérem, a pak to šlo.
Zkousel jsem vic flashek, kartu mam 1GB, flashky jsem zkousel vetsi i mensi, formatoval jsem vsemi zpusoby co ten programek ve win nabizi, tedy FAT16, 32, NTFS...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: st prosinec 13 2017, 21:53 Předmět:
Přesná kopie veškerýho obsahu paměťovky by se dala udělat pomocí linuxovýho dd, nebo obecně něčím, čím uděláš obraz datovýho nosiče a následně ho "vypálíš" na jinej.
Souborový systémy FAT maj totiž hromadu mutací, zmršenin, který nejsou kolikrát mezi sebou kompatibilní. To platí třeba u foťáků. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1514 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st prosinec 13 2017, 22:26 Předmět:
To by chtělo zjistit, jaký druh oddílu a formátování je na té kartě, a ten samý vytvořit na flešce. Na to je dobrý program Bootice (http://www.ipauly.com/). Funkcí Parts manage lze zjistit, jaký typ oddílu používá, vytvořit mbr, pbr, zálohovat a obnovit mbr, pbr a part table.
Po kratsim badani jsem zjistil, ze z USB portu s tim adapterem to obcas chybne nacita program (vynechava kousky G-kodu) coz je u vyrobniho stroje dost problem. Asi bude ve FW s USB portem vic problemu, s kartou se mi to nestavalo. Bohuzel nemam ani FW natoz zdrojaky, takze budu radeji pouzivat kartu.
