Kuchyňský robot ACR
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:15    Předmět: Kuchyňský robot ACR Citovat
Sousedka mi donesla na opravu robot ACR. Její diagnoza " nechodí ".
Po rozebrání zjištěny zatuhlá kuličková ložiska motoru. Motor je krásný 1 fázový, 1 kW , asynchron s pomocnou kondenzátorovou fází. Nemůžu ale motor vyndat. Vyndat z krytu by sice šel, ale musí se nejdřív sundat z hřídele plastový unašeč. Ten se ale tomu urputně brání. Nejde mi sundat z hřídele. Ani při středním násilí. Zkoušel jsem ho páčit nahoru, nic. Zkoušel jsem ho upnutým francouzákem vytočit, v domnění , že je na závit, taky prd. Nevíte někdo jak je to tam přidělané ?
 Soubor:  obrázek001.jpg
 Velikost:  288.07 kB
 Staženo:  178 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Jestli se ti to točí tak koukni kterým směrem!
Unašeč může mít třeba levý závit!
Ale někdy stačí sundat jen ten kroužek co je na unašeči dole.
kbulda
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:59    Předmět: Citovat
Podle omačkání unašeče by to mělo mít normální pravý závit. Ten kroužek je buď vcelku, nebo pod tou stopkou.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 3:27    Předmět: Citovat
Jen jestli tam nebude tisícihran a není to tam připlácnutý za tepla.
U stěračovýho motorku jsem za boha nemohl silonovýho šneka z hřídele motoru stáhnout. Bejčil jsem tak, až jsem ho očesal, kroutil jsem na jednu stranu, na druhou, chtěl jsem ho vypáčit, ale ono nic. Pak jsem to stáhnul až po opálení plynovým hořákem. Na hřídeli motoru jednak tisícihran a jednak po obvodu 2 vysoustružený drážky. Tisícihran bránil protočení, drážky stažení. A případný opravě.
Doufám, že tohle nebude na podobnej způsob.
— Winston Churchill
kbulda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 15:29    Předmět: Citovat
To asi ne, to by neprostrčili tím futrálem.
