Má smysl o nich uvažovat? Nebo je to ztráta času a peněz? Tady na fóru je o této značce jen pár zmínek, navíc z doby poněkud dávnější. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 12 2017, 15:34 Předmět:
Donau 0600 mám. Na domácí žvýkání, tedy vyvrtání pár děr do PCB, to jde. Na větší průměry vrtáků, ale její výkon není nic moc - do PCB a plastů to ještě jde, ale do kovů už je to málo.
Celkem dobře se drží v ruce, ale blbě se upíná do stojánku, protože, žádná její část není válcová (vždy je to kónické).
Univerzální sklíčidlo je výhodou a běží celkem přesně.
Pokud chceš něco jen na plošné spoje a upnout do stojánku, podívej se raději po něčem jiném s válcovým tvarem pro dobré upnutí a sadou upínacích kleštin pro vrtáky jako je ta 0400 (s tou ale zkušenosti nemám). Budeš-li používat karbidové vrtáky je kvalitní stojánek nutností.
Mrkni taky na značku PROXXON, nebo DREMEL. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1154 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne listopad 12 2017, 16:45 Předmět:
Dík za názor. Proxxon i Dremel jsou dobré stroje, ale jsou docela drahé. Ačkoli, jak se to vezme. Někdy se vyplatí si připlatit. Stroje Donau vypadají docela slušně, ale osobní zkušenost nemám, takže se raději ptám _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne listopad 12 2017, 18:12 Předmět:
Ja som mal dlhé roky Donau 0400. Fungovala do posledného momentu veľmi dobre, nahradil som ju novšou Proxxon, pretože som potreboval rýchlejšie meniť vrtáky v klieštine.
Ináč, táto vŕtačka má klzné ložisko z mosadze, čo je na tento účel fajn, no neznesie veľké stranové namáhanie (napr. pri frézovaní). Na jemné účely je ale o.k.
Samozrejme karbidové vrtáky jedine v stojančeku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 12 2017, 19:00 Předmět:
Když vánoce, tak Proxxon MF 70. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 13 2017, 11:34 Předmět:
Za mě taky Proxxon. Konkrétně PROXXON 28481 IBS/E, k tomu stojan PROXXON 28600 MICROMOT, karbidové vrtáčky z ebay. Konkrétně jsem kupoval tyto. Bez stojánku s nimi moc vrtat nejde, v ruce je to špatně udržitelné.
Osobně bych nekupoval nic, do čeho nejde dát tříčelisťová kleština pro konkrétní průměr nástroje. Na malé průměry mám špatnou zkušenost se sklíčidly.
Edit: U Proxxonu je potřeba koukat, jestli má nástroj 20mm objímku na stojánek. Některé levnější na 12V jí nemají.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 16:49 Předmět:
taky se poptám nevíte jak moc je místa pod touhle frézkou Proxxon MF 70 s CNC přípravou. Jde mi především o frézování obdélníkových otvorů do plastových krabiček které jsou vysoké 10 cm . Janě že tloušťka materiálu bude cca 2mm , ale abych to vřeteno v frézkou zdvihl tak vysoko, aby se mi pod to ta krabička vešla. Všude mluví jen o ose Z což je 7mm, ale chápu to jen jako posun vřetena.
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 11:00 Předmět:
Změřeno.
Tak 10cm to není, ale 7mm také ne...
Spodní okraj matice kleštiny je cca 9cm nad stolkem, od toho je potřeba odečíst délku vyčnívající části nástroje.
Asi bys musel (o pár cm) podložit vrchní "čelo" sloupu, které drží šroub osy Z.
Při některých CNC úpravách se ten díl beztak vyrábí nový.
Předpokládám, že ty krabičky budou, pro úsporu místa, ke stolku přišroubované za protější stěnu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
