svářečka UTA 200-1
carlosin
Založen: Nov 24, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 13:44    Předmět: svářečka UTA 200-1 Citovat
Zdravím uživatele tohoto fora prosím o pomoc. Vlastním tuto svářečku a potřeboval bych schema řídící jednotky Q34-04. Zatím co jsem našel vždy to bylo s jednotkou Q34-02. Předem děkuji za každou zprávu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Tady: https://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?akce=detail&id_detail=122&sekce=3 je ke stažení schéma WTU 200, kde je schéma řídící desky Q34-3. Je to dost odlišné od Q34-2 a 1, takže by to mohlo být podobné té tvojí desce.
Jinak bys mohl zkusit pana Štěpánka na www.svarecky.com. Třeba by ti řekl, v jaké další klasické svářečce je tato deska použita.
Petr
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Dostal jsem email od p. Zdeňka Dobeše:
Dobrý den.
Bohužel nemám kontakt na pána s nickem "carlosin", tak jsem vás chtěl požádat, aby jste mu předal schéma řídicí jednotky Q34-04 (v příloze) pro svářečku UTA200 (nechci se registrovat na elektrobastlírně).
Děkuji.
Zdeněk Dobeš
Takže předávám, jen jsem to musel rozdělit na 10 menších části - ale pokud to půjde vložit do Uploadu, tak to tam dám vcelku, jak jsem to dostal. Případně mi napiš SZ s emailem.
PF
Q34-04-Strana 01.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 01.pdf
 Velikost:  258.36 kB
 Staženo:  407 krát
Q34-04-Strana 02.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 02.pdf
 Velikost:  135.89 kB
 Staženo:  347 krát
Q34-04-Strana 03.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 03.pdf
 Velikost:  244.46 kB
 Staženo:  306 krát
Q34-04-Strana 04.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 04.pdf
 Velikost:  291.21 kB
 Staženo:  297 krát
Q34-04-Strana 05.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 05.pdf
 Velikost:  179.54 kB
 Staženo:  299 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne pá prosinec 15 2017, 10:16, celkově upraveno 3 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Zbytek.
Q34-04-Strana 06.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 06.pdf
 Velikost:  194.05 kB
 Staženo:  307 krát
Q34-04-Strana 07.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 07.pdf
 Velikost:  269.34 kB
 Staženo:  258 krát
Q34-04-Strana 08.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 08.pdf
 Velikost:  153.94 kB
 Staženo:  272 krát
Q34-04-Strana 09.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 09.pdf
 Velikost:  145.53 kB
 Staženo:  283 krát
Q34-04-Strana 10.pdf
 Soubor:  Q34-04-Strana 10.pdf
 Velikost:  216.72 kB
 Staženo:  279 krát
