Arduino jak nahrát bootloader
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 18:16    Předmět: Arduino jak nahrát bootloader Citovat
Ahoj, začínám s Arduinem a při zkoušení externího programátoru se mi podařilo smazat bootloader. Chtěl jsem ověřit zda mi pracuje komunikace a volba "smazat čip" v eXtreme burner - AVR mi přišla jako jednoduchý způsob jak zjistit, že vše funguje. Fungovalo.... Smile Jenže jsem smazal nejen vlastní program, ale také bootloader, který se mi tam nedaří dostat zpět. Už se s tím marně trápím několik hodin.
Mám zde druhé UNO, které je zatím OK a poslouchá mne. Nahrál jsme do něj sketch ArduinoISP, propojil jej s arduinem bez bootloaderu podle schématu v příloze. Jenže v IDE nemohu najít volbu desky: Arduino Duemilanove w/ ATmega328.
Postupuji podle tohoto návodu: https://arduino.stackexchange.com/questions/1625/bootloader-uploading-into-atmega328
Myslím, že potřebuji tu správnou verzi souboru boards.txt, který bude Arduino Duemilanove w/ ATmega328 obsahovat. Nemáte někdo link, který by mne k němu zavedl?
 Soubor:  cVfzF.png
 Velikost:  66.02 kB
 Staženo:  226 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Použij eXtreme burner pro vypálení bootloaderu. Najdeš jej v adresáři arduina např. zde:
C:\programs\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=57795.0
Lukas-1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Nahrál jsem bootloader přes eXtreme burner - AVR. Dle protokolu vše proběhlo bez problémů, ale jakmile se pokusím nahrát program z Arduino IDE, tak se mi to nedaří a dostávám tuto chybovou hlášku:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xdc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xdc
Problém s přenosem dat na vývojovou desku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload naleznete další doporučení.
Když jsem prováděl totéž s druhým nesmazaným boardem UNO, tak vše proběhlo a program bežel. Takže je asi stále problém s tím bootloaderem. Dá se nějak ověřit, zda bootloader v čipu skutečně je a zda funguje správně?
Zkoušel jsem do ATmega328P nahrát obsah z toho funkčního boardu, což se mi přes EXtreme Burner - AVR podařilo, data jsem přečetl z čipu a dle protokolu tam jsou. Program se však nerozeběhne. Led 13 trvale svítí, ačkoliv dle programu by měla blikat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Skontroluj poistky asi ich mas v zakladnom nastaveni. Zmen ich. A bacha aby si nezablokoval procesor
frpr666
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Vyčti fuse-bity z funkčního arduina
Vyčti fuse-bity z nefunkčního arduina
Obojí vlož tady do diskuse ...
Jinak programátor by měl mít něco jako "verify", což porovná soubor např. "optiboot_atmega328.hex" se skutečně zapsanými byty v čipu.
Lukas-1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 22:49    Předmět: Citovat
Tak dlouho jsem s tím zápasil, až se mi podařilo přijít na to v čem byl asi problém. Měl jsem stále připojený externí programátor k boardu! Myslel jsem, že když je odpojený od PC, tak to je stejné, jako by tam nebyl a ono ne. Jakmile jsem odpojil kšandu a nechal v boardu jen USB kabel, tak jsem tam program nacpal přes Arduino IDE hned.
Moc děkuju za navedení k tomu, abych se vrátil k eXtreme Burner AVRu. To mne popostrčilo tím správným směrem.
