Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 18 2018, 14:04 Předmět:
Pokud je fázovací obvod L7-C27 správně naladěný, tak by na pinu 8 mělo být kolem 6V a při rozlaďování by se mělo napětí měnit podle S-křivky na obě strany - na jednu stranu klesat, na druhou růst o cca 1V, a při dalším (větším) rozladění se "utrhnout" a vrátit zpět na tu hodnotu kolem 6V. Pokud se to chová jinak, může ta A220-ka zakmitávat anebo může být detektor "vedle" ... pokud LC neladí na 2 MHz. Že je detektor jinde, se pozná i bez velkého vybavení, jen s voltmetrem, podle toho, že při rozlaďování na obě strany od středu mezifrekvence "napětí nechodí po S-křivce", je někde jinde, jiná hodnota, skokově mění úroveň apod.
Zaslal: út leden 23 2018, 20:36 Předmět:
A co dát vf generátor na vstup 14 ? --- odpojit přívod C20 od spoje R16-R17 a signál z generátoru přivést přes ten C20. Na výstup 8 připojit voltmetr a zkusit proladit od 0,5 do 5 MHz ... a zjistit, kde bude výstup sledovat S křivku.
Podle toho upravit LC obvod.
To sys2.Jsem pako.Všechno chci napájet z 12V a že tady bylo předepsáno 9V to jsem ignoroval.Při napětí 9V jsem požadovaných 6V dosáhl.Ale jinak žádná sláva.Mám malý generátor na VKV frekvence napájený z baterek a ještě na vzdálenost několika metrů /z cívky gener. / ho přijímač zachytí.
Mám DDS 25 /vyrobil kamarád/ Tam by se daly nastavit horní a spodní hranice frekvence a rychlost přeběhu.Kolik má úzkopásmový přenos FM šířku pásma??
Díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 27 2018, 12:19 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Díky.
je potřeba si nejdříve ujasnit co chceš . . .
co je FM zdvih - modulační zdvih . . .
jaká je šířka MF . . .
jaký je kanálový rozestup . . .
na jaký rozestup byl tehdy tento 2m přijímač stavěn . . .
. . . když si tohle všechno v hlavě srovnáš, budeš vědět co máš nastavit na DDS . . .
ok1 hga:Nemám si co v hlavě srovnat, když tam nic není.Jsem vyučený silnoproudař a znalosti jsou matné.Nemohu si doma vyrobit motor o výkonu 100kW, ale nabastlit něco menšího slaboproudého mohu.Pracoval jsem na několika sálových počítačích.Chci si vyzkoušet koncový IO zda funguje správně.O šířce kanálů v inkriminovaném článku není zmínka.
Když mi není pomoci zkusím 2MHz +-10kHz.
Podle KTE jsem si vyrobil funkční generátor ale nikdy jsem nepoužil možnost rozmítání signálu.Rozmítal jsem 2MHz signálem 1kHz a dal přes děliče na kond. C14.Signál byl ale silně zašuměný.V podstatě si chci vyzkoušet IO bojem.Jestli není nějaký "křídlovaný".Pro příjem mám mizerné podmínky.Ze strany Polska
i vnitrozemí jsou blízké kopce.Když budu trpělivý a složím nějakou baterii 9V
a vylezu na Cvilín snad nějaký příjem bude.
Zaslal: ne leden 28 2018, 22:02 Předmět:
FERYACT napsal(a):
zkus se nějak rozepsat, jak jsi to provedl . . .
myslím, že bys měl začít tím, že pustíš do bodu mezi R9/R10 přes kondík cca 1n signál 2MHz a všechny MF obvody zkontroluješ, jestli tam mají maximum, jestli je to správně naladěné . . .
Pak budeš plynule rozlaďovat na jednu a druhou stranu a zkontroluješ průběh "eS" křivky, jestli je to v pořádku.
Teprve potom má cenu se šťourat v oscilátoru a vstupním dílu . . .
ok1hga:Slaďování cívek mezifrekvence je dle návodu.Injekce na odpojený kond C14.Na kol T4 i na pinu14 IO je signál /Nemám cejchovaný generátor/ Pak jsem zkusil pomocí generátoru z MAX 038 /který umí trochu rozmítat /propísknout až po sluchátko.V první etapě jsem udělal modulaci 1kHz obdélníky.Kilo bylo na konci ale silně zašuměné.Když jsem dal modulaci z DDS generátoru bylo to podle mých představ.Díky za poslané materiály.Asi budu muset vylézt na kopec.Zkusím zavolat Skype
