Čím běžným nahradit 2SD718?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 21:46    Předmět: Čím běžným nahradit 2SD718? Citovat
Ahoj, dávám si pro radost dohromady METEX MS-9150 (schema zde) Chybí mi ještě opravit pevný zdroj 15V/1A. Byl proražený tranzistor 2SD718, který sebou vzal i LM723.
Ten tranzistor je hůře sehnatelný (sehnat jde, to vím) a nechce se mi platit stovka poštovného kvůli jedné součástce. Proto jsem se snažil jej nahradit něčím šuplíkovým. Podle podobnosti parametrů mi dobře vyšel BD911 nicméně zdroj s ním nefunguje.
Má někdo tip na lepší náhradu v pouzdře TO220 co se dá běžně koupit v Brně na krámě?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Jak se zdroj s tím BD911 chová? Nějak se mi nezdá, že by měl nefungovat. Skoro bych očekával, že tam bude špatně ještě něco jiného. Napětí na vstupním filtračním kondíku je? Bočník není přerušený? Zátěž je odpojená, nebo vyzkoušená jiným zdrojem, že zdroj nepřetěžuje? Dává 723 referenční napětí?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Mělo by to dobře chodit s 2SC4467, 2SC4468 Sanken, nebo i 2SC5198 Toshiba. To jsou úplně běžný tranzistory.
BD911 má proti 2SD718 dost malou betu při vyšších proudech a kromě toho Ti tam asi ani moc nepasuje, že?
A proč je tam pro 15V/1A taková osmiampérová kráva ???
Protože originál 2SD718 Toshiba má pouzdro TO3P, nikoli TO220.
Pokud je tam "něco" v TO220, je to nějaká prasárna a uvnitř může být potom cokoli, včetně vysoce pravděpodobného darlingtonu charakteru BDX33C.
To je u 723 hodně pravděpodobný! Pro buzení velkého výkoňáku většinou nutně potřebuje budicí tranzisto.r
Kromě toho není vůbec jisto, že uvnitř součástky, označené 2SD718 je opravdu čip s parametry 120V/8A/80W/12MHz/50-120.
Je-li to lineární stabilizátor a nemá budicí tranzistor tohoto výkonového, pak 723 samotný 2SD718 nevybudí.
V tom pouzdře bude na 100% něco jiného a pokud je to navíc TO220, tak je to darlingtonova flígna na zmatení opravujícího nepřítele.
Je to označení tranzistoru vůbec dobře?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 23:33    Předmět: Citovat
No právě že mi přišlo , že tranzistor se vůbec neotevře. Zdroj jsem oživoval přes regulovaný zdroj. Napětí na výstupu cca 300mV a nijak se změnou vstupního napětí nemění. Napětí za usměrňovačem OK.
Pouzdro TO220 nevadí, pouze se musí použít izolační průchodka. Slída byla už pod originálním trandem. Dneska už na to kašlu, ale zítra sem dám fotky pouzdra původního tranzistoru.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Darlington by se použít mohl, na druhou stranu 723 by měla dát 150mA a zdroj má dávat 1A, takže nároky na zesílení tranzistoru jsou malé. I v nejnepříznivějším případě má BD911 udávanou betu 20 a to by mělo pořád stačit. Zkusím dotaz takto: Jaké je na BD911 napětí mezi BE? Jaké je napětí na výstupu trimru pro nastavení napětí?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Naměřená napětí jsem zamaloval do schematu. Vstuní napětí je 24V z regulovaného zdroje.
Původní IO byl MC1723CP od Motoroly. Já ho nahradil LM723CN z GME Problém by snad být neměl, ale raději to hlásím.
Schema zdroje s naměřenými napětími.
 Soubor:  WP_20171209_10_28_09_Rich.jpg
 Velikost:  239.38 kB
 Staženo:  154 krát
Původní tranzistor
 Soubor:  WP_20171209_10_28_34_Rich.jpg
 Velikost:  140.38 kB
 Staženo:  80 krát
BD911 na místě původního trandu. Namontován přes izolační průchodku a slídovou podložku.
 Soubor:  WP_20171209_10_31_54_Rich.jpg
 Velikost:  270.63 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 11:28    Předmět: Citovat
A ten bočník na snímání proudu jsi zkontroloval?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Já jsem takovej VŮL! Jasně že ten bočník je v háji. Celou dobu kolem něj chodím a nenapadlo mě ho změřit Embarassed Po provizorním nahrazení 0,82R se zdroj rozběhl.
Tím pádem je to vyřešeno. Díky za kopanec, já se jdu stydět do kouta.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 15:28    Předmět: Citovat
No tak vidíš Smile Hlavně, žes to dal do kupy. Přidám jednu svojí veselou: V dobách dřevních jsem si hrál s ethernetovými kartami do ISA, věděl jsem o tom tak leda prd, měl jsem dvě karty, dva počítače, nacvakal jsem přepínači konfiguraci, spustil "vypůjčený" novel netware lite a ... nic. Pravda, měl jsem místo 50Ω koaxu běžný TV 75Ω, ale nepředpokládal jsem, že by toto mělo až tak vadit. Neměl jsem ani T kusy, ani terminátory, tak jsem prostě na konektory síťovek naletoval 50Ω rezistory. Neměl jsem ani za mák tušení, proč mi to nechodí, kabel jsem přeměřil na vodivost a šlus snad stokrát, zakončovací odpory taky. Začal jsem se smiřovat s tím, že jedna, nebo obě síťovky budou KO, dostal jsem je s nějakým šrotem. No a když jsem to měřil asi tak po sto a jedné, tak jsem na to přišel. 50Ω rezistory jsem vytáhl z krabičky s roztříděnými recyklovanými a on ten neřád jeden z nich neměl 50Ω, ale 50kΩ, při třídění jsem se někdy v minulosti překoukl, při meření jsem se vždy spokojil s údajem cca 50 na multimetru a toho malého k jsem si nějak nevšímal Smile On i ten autorange multimetr nemusí být vždy k užitku, s manuálem by se to prakticky stát nemohlo. Pak už to běželo jedna báseň Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Nejhorší závady jsou ty, co si sám vyrobíš . A nebo když není přes oči vidět.. Zrovna včera jsem jen tak letmo kontroloval jednu R dekádu a ona chodila jen do 30 ohmů.. Kuva co to dalo práce přijít na to, že jsem si předtím šikovně přepnul HP co jsem použil, na manuální přepínání rozsahů. Rolling Eyes Laughing
