Zaslal: pá prosinec 08 2017, 11:23 Předmět: Pazvuky z ozvučení počítače
Dobrý den přeji, kamarád dával dohromady počítač a má problém. Já tomu nerozumím, tak bych si dovolil požádat znalé, o názor. Jeho mail přeposílám:
Myslel jsem, že nebude co dělat. počítač jede jako blesk, je tichý, paráda. Ale jak zapnu zesilovač pro ozvučení, slyším zvuk - pískání, mrmlání, chrochtání. zejména, jak pohnu myší. Člověče, už jsem vyměnil všechny kabely k zesilovači. Komplet kabeláže u počítače je odrušená přidáním feritového segmentu a je to slyšet furt, neboli stále. Sluchátka to nedělají, ta se připojí do audiopanelu na čele počítače. To je záhada. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Přidej umělé zatížení na výstup zvukovky, takových 100 Ohmů.
No já myslím, že tím nic nevyřeší, vstup zesilovače je nejspíš odporovej dělič (potenciometr)a tím si zátěž volí. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Chce to zjistit, čím to vzniká. Pokud je to jen chybějícím zakončením, tak stačí do výstupu připojit jackovou rozdvojku a do ní kabel pro výstup a sluchátka. Úroveň bude samozřejmě nižší, ale pokud to potlačí pazvuky, je to chybějícím zakončením. Ve finále pak stačí k výstupům z PC připojit paralalně odpory asi 100Ω.
Druhým problémem může být zemní smyčka. Pokud má zesilovač napájení přes dvojlinku, tak by to po odpojení ostatních vstupů mělo zmizet. Pokud je připojen třížilově, pak pomůže třeba takovéto odělovací trafo, v některých případech stačí jen zesilovač a PC napájet ze společné zásuvky.
Naposledy upravil xsc dne pá prosinec 08 2017, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Galvanické oddělení je ideální, ale někdy stačí vřadit do signálové i zemní cesty dva stejné malé odpory (100Ω-1k). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 13:25 Předmět:
Problém bude spíše a jen v tom zvoleném vstupu toho zesilovače. Výstup na počítačové repráky z PC je trochu jiný, protože se tam připojují většinou jen repráky se svým impedančně přizpůsobeným zesilovačem. Výstup na sluchátka je vlastně to samé.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 14:06 Předmět:
Zemní smyčka. Stalo mi to 2x. Jednou když jsem měl zesilovač napájený ze zdroje v PC, podruhé, když byl klasický zesilovač přes jiný zdroj signálu někde přizemněn na kolík.
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 16:40 Předmět:
To rachocení způsobujou vadný elyty na mámoprkně. Jestli to zní jako turbodehet v závěji, ale s plnou zátěží CPU to utichne, pokud pohyb myši vydává bzukot, pak hledej kolem napájení CPU. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
