Zdravím přátelé. Nevlastní někdo z Vás tenhle měřák?
Potřeboval bych ho zapojit jako registrační voltmetr na kontrolu odběru v rozvodně.
Mám k tomu instalační CD a vše na PC funguje jak má.
Jen se neumím orientovat v tom americkém jazyce abych to nastavil jak potřebuji.
Potřebuji udělat záznam cca 24 hod a pak si ho prohlédnout.
Pomůže někdo?
Předem děkuji. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Naposledy upravil kovar dne ne prosinec 10 2017, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 20:10 Předmět:
Návod mám.
Jen potřebuji poradit s nastavením záznamu na PC
Konkrétně co znamená kolonka (No. of records setting) na obrázku na straně 3.
Co tam mohu nastavit?
Vzorkovací frekvenci jsem nastavil na 300s (měření po 5ti minutách) a to mi funguje.
Jen mi není jasné jak dlouho to může měřit?
Potřebuji dělat záznam třeba celý týden.
Je to závislé na té kolonce co popisuji?
Proto se ptám co znamenají ta čísla.
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 21:47 Předmět:
Taky jsem si to myslel.
Jen sháním někoho kdo ten měřák má a má s ním zkušenosti právě na PC _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
