řemen pro gramo Universum VTCF 4394
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:45    Předmět: řemen pro gramo Universum VTCF 4394 Citovat
hezký večer,nezná někdo náhodou tento typ gramofonu? Chybí v něm řemen mezi motorkem a talířem.nedaří se mi o něm najít potřebné informace,abych ho mohl koupit.
Průměr kotouče ( kam se upíná řemen) je 18cm
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Jestli je ten řemínek plochý, tak prostě změříš nití obvod, něco málo ubereš, koupíš plochou leteckou gumu, přeložíš přes sebe v potřebné délce a se správnou rovnoběžností a šikmo řízneš tím nejostřejším, co máš. Potom v řezu slepíš vteřiňákem. Nejdřív to lepení a řezání natrénuj na malém kousku. Takto vyrobený řemínek vydrží bez problémů mnoho let provozu. Kulatý můžeš zase slepit z metráže na výrobu O kroužků. Případně hranatý ze čtvercové letecké gumy.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Je to tahle věž? Má gramofon nějaké vlastní označení? Pokud se nic nenajde, změř pomocí provázku převlečeného přes obě kladky obvod řemínku a z něj pak průměr. Potom vyber z nabídky nejbližší rozměr.
Zaky byl rychlejší...
ARDO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 23:34    Předmět: Citovat
Ano je to ono.Bohužel není na něm jiné označení.Zkusim to,jak jste radili Smile děkuji mnohokrát
