zajímalo by mě, jak by se dal realizovat elektronický reverzní přepínač - prohazuje vodiče do kříže nebo přímo. Napětí AC 380V, zátěž cca 10A.
Tzn. mám střídavé napětí na vstupu, zátěž na výstupu a pomocí signálu prohodím "polaritu" na zátěži.
Asi by to mohlo jít udělat pomocí 4 triaků, ale zdá se mi to zbytečně složité.
Neexistuje nějaké hotové řešení?
Děkuji. Úkolem je narušení magnetického pole okolních cívek.
Prohození dělá to co potřebuji, ale manuálně prohazovat vodiče není snadné.
Pokud existuje hotové řešení, pak prosím sdělte o co se jedná.
Jinak bych šel asi do těch SSR. Jen je třeba velmi dobře pojistit, aby nedošlo k otevření nesprávných obvodů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 17:35 Předmět:
Alnico není zas tak zapomenutá věc, že "dnes je už ani starší elektrikář nepozná" jak se píše v odkazu. Starší obráběcí stroje s Alnicem dodnes běžně slouží v menších firmách, nebo leckde na údržbě.
...Jinak bych šel asi do těch SSR. Jen je třeba velmi dobře pojistit, aby nedošlo k otevření nesprávných obvodů...
IMHO by možná něco mohlo vyhovět od firmy CELDUC.
EDIT: Ještě jsem si vzpomněl, v ZPA DP Nejdek vyráběli (IMHO pro vlastní potřebu) elektronické bezkontaktní reverzační spínače UTRS 03. Ale to už je pěkných pár let, teď se to tam jmenuje jinak, pokud ještě existují a asi už se k tomu nebudou znát. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá prosinec 22 2017, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
