Sháním duté, mosazné nýty 1,6/2 mm nebo 1,4 LPKF EasyContac
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 12:03    Předmět: Sháním duté, mosazné nýty 1,6/2 mm nebo 1,4 LPKF EasyContac Citovat
zdravím all,
poptávám alespoň 10 ks dutých, mosazných nýtů vnější Ø 1,6 mm/délka 2 mm. Nebo nýtky pro opravy prokovů Ø 1,4 mm ze soupravy EasyContac
od LPKF. Soupravu nabízí např. "Spezial Electronic" za 12600,- Kč :
http://www.spezial.cz/lpkf/lpkf-easycontac-system-pro-prokovovani.html
Samostané nýtky 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm, minimální odběr 1000 ks
jsou za 1428,- Kč/1000 ks.
Nýtky 1,6/2 mám někde doma, ale jsou dobře schované. Díky předem za pomoc ..
cikan
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Ještě upřesňuji. Potřebuji opravit 10 otvorů/prokovů na DPS pomocí dutých nýtků. Ideální by byly nýtky 1,6/2 mm. Do nanýtovaných nýtků v DPS potom vložím a zapájím tráfko s vývody o Ø 1 mm.
Dnes jsem v Litomyšli koupil nýtky 1,5/4 mm u Briola (100 ks za 36 Kč)
a v Elkoru dutinky 0,75 mm2 (Ø asi 1,65/10 - 30 ks za 12 Kč). Mohl bych je použít, ale nechce mi s tím zatím patlat (zkracovat na 2 mm). Počkám ještě, jestli se neozve nějaká dobrá duše.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:03    Předmět: Citovat
cikan napsal(a):
poptávám alespoň 10 ks dutých, mosazných nýtů vnější Ø 1,6 mm/délka 2 mm. ...
Dnes jsem v Litomyšli koupil nýtky 1,5/4 mm u Briola (100 ks za 36 Kč)... . Mohl bych je použít, ale nechce mi s tím zatím patlat (zkracovat na 2 mm).
Požadované bohužel nabídnout nemohu - mám jen klasické, s nejmenším Ø 2mm.
Ale pokud neseženeš požadované originály, tak mohu doporučit jednoduchou metodu na zkrácení těch, co už máš (na ty 2mm).
Je k tomu potřebná jen 2mm-metrová tvrdá destička (nejlépe sklotextit, texgumoid, gumoid, ...), do které navrtáš několik otvorů pro zkracované nýtky (aby šly těsně zasunout). Takto nasunuté nýtky (v desce) položíš na tvrdou podložku a vyčnívající (přebytečnou) část nýtků jemným pilníkem odpiluješ až k desce. Tím docílíš požadované délky, s docela čistým a rovným zakončením.
Myslím že, pro požadovaných 10 kousků, touto jednoduchou metodou docílíš za pár minut to, co potřebuješ Wink
Honza - kokúň
__________________________
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 4:58    Předmět: Citovat
Mosazných dutých nýtků Ø 1,6x2mm a Ø 1,6x2,5mm nějaké povíceré desítky mám. 10-15ks jsem ochoten pustit za poštovné běžného dopisu. Nevím, kolik teď na něj stojí známka.
Když pošleš příslušný obnos za známku a obálku běžnýho dopisu /16Kč?/ na účet EB a mně do SZ svou adresu, můžeš je mít.
cikan
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Děkuji Honzovi a Leošovi (SZ)
cikan
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 0:42    Předmět: Citovat
Zatím se Leoš neozval, tak jsem opravu zbastlil pomocí zkrácených dutinek s
využitím technologie Honzy. Pro součástky s vývody o Ø 1 mm jsou dutinky
0,75 mm2 téměř ideální. Poptávka po nýtkách stále platí.
 Soubor:  preamp.jpg
 Velikost:  291.15 kB
 Staženo:  145 krát
