Dostal se mi do rukou tento 3 roky starý tablet. Pokud do něho připojím konektor USB a zkouším zapnout, tak se nastartuje, ale pak hlásí (graficky) slabou baterii. Buď se tato nenabíjí kvůli problému na desce nebo je již po smrti. Zatím jsem nic neměřil.
Neporadí někdo s případným problémem na desce nebo kde sehnat druhou baterii? Je tam Li-ion baterie (pack) model: A1311 3,7VDC, 4000mAh/14.8Wh.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 05 2017, 20:23 Předmět:
Nesignalizuje nabíjení. Ale asi to trochu baterku dobilo (opravdu jen trochu), že to šlo zapnout. Teď už zase nejde zapnout. Ten konektor USB je špatně přístupný, proto se napřed ptám.
Zaslal: út prosinec 05 2017, 22:10 Předmět:
Tak jsem se k tomu ještě dnes dostal.
Baterie je připojena přes plochý čtyřkolíkový konektor. Nabíjel jsem nabíječkou ze sítě (ne z USB portu PC). Na tom konektoru jsem naměřil 3 napětí, tzn. baterie je pack ze tří článků. Na jednom je 3,2 V, na druhém také zhruba 3,2 V a na třetím je 2,8 V a roste to na něm. Takže uvidím po nabití, jak se to ustálí, tzn. až zítra.
Další kontakty na konektoru budou od termistoru. 3,1V je hodně málo. Jestli se zhruba do hodiny napětí vyšplhá na 4V bude baterie v háji. Jestli ne, byla jen hluboce vybitá. U některých tabletů nebo telefonů ji nabíjecí obvod ani nedokáže nabít při takhle nízkém napětí a pomůže nabít ji externí nabíječkou.
Zaslal: st prosinec 06 2017, 7:46 Předmět:
Odpojil jsem to potom z nabíječky a změřil jsem samostatnou baterii na to konektoru. Na všech třech pozicích bylo 3,2 V a při připojení do tabletu na tom jednom kontaktu to spadlo na 2,8 V. Takže se nedobíjela, to byl jen můj dojem. Dám ji dobít tedy na externí zdroj a uvidím.
Tak to je zajímavá logika: má to čtyři vývody, tak je to složené ze tří článků.
Než podobnou blbost napíšeš tak: se zamysli, něco si o tom přečti, něco vygůgluj a pak piš. Na to, jak tady moralizuješ, nabádáš atd. si trefil hodně mylně...
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 13:19 Předmět:
Tak baterie částečně dobita a vše jede. Dal jsem tam teď normální nabíječku a uvidím na kolik pojede. Jinak jsem pro jistotu propájel ten USB konektor, protože ho asi někdo měnil, ale jeden kontakt byl takovej divnej a pak jsem to musel očistit od předchůdce od kalafuny nebo co to tam bylo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 25 2017, 22:33 Předmět:
Momentálně zápolím s Acer Iconia A1-810.
Jeho baterie má dva články paralelně, už podle toho že jsou do "L" a výsledné napětí je stejné jako napětí jednoho článku.
Ano, zkusil jsem Vol+ a Power, stejně jako to zkoušel majitel a "opraváři" přede mnou.
Představa, že nefunkční přístroj jde opravit tisknutím tlačítek, dost čast naráží na skutečnost, že to nefunguje, pokud má HW závadu.
Obdobně nemůžeme přehrátím SW opravit přístroj, který nejde zapnout, když k jeho přehrátí potřebujeme, aby byl zapnutý.
Po pravdě: Hledám jak použít CN1701. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:00 Předmět:
V rozpisce pro A1-811 jsem našel, že používá tlačítko: TAFG1-12WQR.
To se dá koupit na ebay, ale stojí cca stovku: ebay.com/ 302000100912.
(Tím, že se používá v různých mobilech, bývá k nalezení pod různými názvy.)
CN1701 je, jak jsem očekával, DEBUG Port, viz.: w3bsit3-dns.com.
Ve schématech pro A1-811 jsem našel, že by mohl být osazen konektorem AXT440124 od Panasonicu a že jsou na něm dva UARTy a JTAG. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
