Alcatel 8050D (nejedná se o verzi ONE TOUCH)
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:40    Předmět: Alcatel 8050D (nejedná se o verzi ONE TOUCH) Citovat
Chtěl bych se zeptat znalejších,jestli u tohoto telefonu je dotykové sklo (digitizér) lepeno i k displeji anebo je slepeno jen s rámem telefonu Smile
Předem děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Blbý je, že ač to má být Pixi 4, tak se takhle jmenuje víc modelů. A podle označení 8050D nemůžu najít žádné relevantní odkazy.
Ale pokud jej máš, co to prostěš na blind zkusit? Pokud to půjde, objednáš jen touchscreen, pokud ne, objednáš celý komplet LCD.
jasmin
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Smile tak je lepené jen sklo k rámu telefonu Smile
jasmin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Dnes jsem to chtěl konečně vyměnit,ale nedaří se mi sundat to původní sklo.Zahřívám ho fénem po celé ploše a pak se snaží přísavkou ho odlepit ,ale nedaří se vůbec..
Nevím jestli by pomohlo,když bych do škvír mezi plastem (rámem telefonu) a sklo po celé ploše kápnul líh a zahříval znovu..Nerad bych rupl displej.
jasmin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 12:15    Předmět: Citovat
zkoušel jsem celé sklo nahřívat předehřevem na 100st. (plasty okolo jsem měl ošetřené),ale ani tak se sklo ani náznakem neodchlíplo.
Spíše se ke mě dostaly špatné informace a sklo je přilepené k displeji Sad
