Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 19:38 Předmět: Radiant Systems P845F003
Mam z kontajnera 18 kusov mini-PC pre pokladne Radiant Systems P845F003. Neviem k tomu najst ziadnu dokumentaciu.
Po zapnuti sa rozsvieti podsvietenie predneho textoveho LCD a to je vsetko. Niekedy zacne blikat na nom kurzor. Ale nic viac to nerobi, na VGA vystupe nie je ziadny signal, cez ethernet nevysle ziadny paket. Ak vytiahnem pamat, tak po zapnuti pipa - cize procesor zije a vykonava kod BIOSu.
Ma to 2x RS232 v RJ11, mozno to ocakava nieco tam. Musim ale najprv zistit zapojenie a urobit kabel. Je tam este mini-USB konektor, ale tam vidim po pripojeni k Linuxu len:
kód:
[ 1495.784152] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1496.976162] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1498.168181] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1499.360157] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1499.360215] usb usb4-port1: unable to enumerate USB device
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 19:58 Předmět:
Co vím tak ty RS 232 používá jako komunikační rozhrani s periferiema=kasa+display s cenou a třeba tiskárna.
To jsem zvědav jestli to rozjedeš protože je to pouze terminál, já nerozjel ani DigiPose což je komplet PC, ten jel ale pouze s jejich systémem (XP) byla ve starších VIA C3 u novějších dualcore 1,6GHz podtaktovanej na 400MHz měli to nějak zamčený jinej systém nebral.
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 20:03 Předmět:
Kedze to je terminal, tak to musi nejako komunikovat. Ma to LEDky MODEM a NETWORK. NETWORK sa rozsvieti po pripojeni kabla, ale nic to nevysiela. MODEM integrovany nie je, takze to sa asi pouzival externy.
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 20:44 Předmět:
PC platforma to zjavne je - na doske je nalepka Phoenix technologies, takze tam bude BIOS od nich a zospodu na kryte je Windows XP embedded.
Je tam Celeron M 900, chipset 852GM+ICH4, flash SST49LF008A, sietovka 82562GT, super I/O W83627HG-AW. Nie je tam ziadny specialny IO, akurat su tam dve EEPROM: AT93C46D a 24C04WP.
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 21:09 Předmět:
Ta eeprom na USB je podle mě HW klíč.
Hmm XP Embedded, průser. Sice blbej dotaz když to děláš zrovna ty ale připojenej monitor ti píše "no signal" a umí i "out of range"? Já opravoval spoustu LCD k těmhle kasám a měli hodně malý rozlišení, co zkusit nějakej hodně starej monitor jestli nepůjde
Možná to chce připojit nějakej HW klíč, aby s tou pokladnou nemohl někdo manipulovat. To může být klidně taky nějaká EEPROM, která se připojí do toho miniUSB na tu I2C co už tam je.
Edit :Ten PCI slot vypadá jako 3,3V, takže je "obrácenej", má klíč na druhé straně než 5V verze.
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 21:22 Předmět:
MiniUSB nebude HW kluc, pretoze z neho nejde von napajanie. Naopak pin 1 z neho je cez dvojdiodu privedeny na VCC internej EEPROM. Pin 2 = SCL, pin 3 = SDA, piny 4 a 5 = GND.
Ani "blby" analogovy 14" CRT monitor nerobi nic. Tam poznam podla zvuku statiky, keby sa spustilo VN (bol by pritomny HSYNC).
Textove LCD vpredu je pripojene na paralelny port super I/O.
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 21:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vždyť jo, na přepsání právě potřebuješ napajení z vnějšku proto ta dvojitá dioda,pokud je to za běhu napájený je to ok,SCL SDA jsou připojený někam na desce?
Hmm tak když to nejde na jiným monitoru...
LCD na LPT je logický, nepotřebuje žádnej spešl Hw.
Třeba má pravdu Lesana ale nesetkal jsem se u jiných pokladen s externím HW klíčem
