Zaslal: ne prosinec 03 2017, 15:28 Předmět: 3-pólový tlačítkový vypínač
Sháním něco čím by se dal nahradit tento tlačítkový vypínač. Montážní průměr do panelu cca 22mm, celková výška cca 70mm, 3 póly, zatížitelnost kontaktů 240V/6A. Ty jednotlivé spodky s kontakty u tohoto originálu jsou vyměnitelné a v nich je problém - někdy 2 z nich nezůstanou sepnuté. Na tomto je uveden čínský výrobce Yheoo, ale najít třeba na aliexpressu se mi tohle nepodařilo. Rozměrově to musí být podobné, není v tom zařízení moc místa.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 18:44 Předmět:
T6 nebyly 22mm a ty se skládaly za sebou takže by se nevešel.
Nahradí to spoustou možností, záleží jestli chce něco spolehlivýho nebo levnýho, Schneider nepatří mezi spolehlivý stejně jako třeba Lovaco, na druhou stranu Eaton (Moeller) je drahej ale není problém aby fungoval i po 30 letech a i po tý době měl nějaký IP což mám vyzkoušeno. Lovaco co znám má stejnej systém uchycení do panelu jako Schneider XB4 což nebrat, netěsní po roce.
Každopádně vybrat něco s uchycením matkou minimálně zmíněný XB5.
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 18:58 Předmět:
Existovaly T6/22 a ne že ne, mám jich celou krabicu. Jak tlačítka, tak otočné spínače a kontrolky. Jediné, co jsem ve 22 neviděl, byl spínač s fabkou.
Používaly se u toho spínací jednotky stejné, jako "velká" řada T6. To znamená celkem 4 druhy, jeden z nich i na 6A.
Jenže tady to není řešení, tady musí jít vedle sebe, ne za sebou jako u T6/22.
Co Telemecanique? Mají toho fůry a jistě tam bude něco stejného, je to nejkopírovanější značka
Něco budou mít i Allen&Bradley a viděl jsem podobné spínače i u jiných značek, mají to všichni dost podobné a tenhle rejžák bude kopie jednoho z nich.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 20:22 Předmět:
dj_rizek napsal(a):
T6 nebyly 22mm...
Původní ovladače T6 měly závit Ø30mm, pozdější T6/22 závit Ø22×1,5mm.
Příslušenství sestavy (spínací jednotky, objímky apod) bylo mimo dvou spojek pro oba typy shodné.
