Zaslal: ne listopad 26 2017, 22:09 Předmět: základná doska svieti ale nenaštartuje poradíte?
stručne ide o dosku od firmy GIGABYTE model môžem napísať neskôr
ale v skratke doska je čistá nič očividne nevyhorená-hoc to nič neznamená,zdroj v poriadku,doska svieti, má 5V no žiaľ doska nevie vyvolať naštartovanie zdroja
je tu niekto kto podobný problém už riešil?
resp. je nejaká stránka kde by sa dali zohnať schémy základných dosiek aby som aspoň premeral spínací tranzistor čo má za úlohu naštartovať zdroj
PS môžem manuálne prepojkou skúsiť naštartovať zdroj alebo v žiadnom prípade
aby som vedel či sa musím poobzerať po novej doske:)
baterka je ok, skusal som aj cmos zmazať do defaultu a nič našiel som jedno video kde típek nenaštartoval dosku spínačom/ja mám tlačidlá aj na doske/ ale keď pinzetou naštartoval dosku na pine zdroja doska sa rozbehla
Zaslal: ne listopad 26 2017, 22:31 Předmět:
Zdroj můžeš spustit růčo spojením zelenýho a jakýhokoliv černýho drátu na jeho ATX konektoru, samozřejmě mimo desku (jinak na vlastní riziko) a samozřejmě, pokud ten je v pořádku. Teď Ti tam běží jen zdrojíček napětí pro standby.
P. S.: Není důvod k tomu, aby s vybitou/chybějící lithiovou baterkou nešel počítač zapnout. Buďto naběhne s výchozím nastavením BIOSu a maximálně OS bude píčovat, že je špatně nastavenej čas, nebo inicializace BIOSu selže, ale v každým případě se na P̅S̅_̅O̅N̅ objeví logická nula a výkonová část zdroje se zapne, čímž zajistí výživu pro CPU, RAM, SB, NB a další blbosti na mámoprkně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Je 5V ve Stand-by i na USB, nebo je tam míň? Kdysi jsem řešil desku, která nešla zapnout a vada byla v mosfetu, který přepíná napájení ze SB režimu do normálního. Obvod pro zapnutí zdroje bývá napájen ze stejné větve jako to USB. Někdy stačí jen odpojit USB zařízení s vyšší spotřebou. Pokud se to zapne spojením pinů na konektoru zdroje, deska nemusí najet, protože na té logice se díky chybnému přepínači 5V stejně neobjeví.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po listopad 27 2017, 9:06 Předmět:
Ta deska přestala startovat jen tak?
Nebo jsi ji nainstaloval a neběží?
Může to být jen trochu posunutý procesor, vadný procesor, vadná paměť, vadný BIOS, prasklé spoje na BGA, vadný zdroj, ..............
Pokud deska běžela, tak jak radí ostatní, začít u zdroje. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po listopad 27 2017, 11:49 Předmět:
Když čest její památce, já bych ji osadil, připojil zdroj a spojil zelenej drát se zemí. Buďto to půjde, nebo ne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po listopad 27 2017, 12:17 Předmět:
MetalGod napsal(a):
nesouhlasim .. bohuzel mel sem par takovych desek v ruce a opravdu to bez baterky neslo .. verim ze tu je vice lidi co maj podobne zkusenosti ..
u novych desek verim ze baterka uz problem nedela .. to sem u novych nezkousel .. ale starsi desky na tohle trpeli _________________ Tomáš
