Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út prosinec 01 2020, 19:01 Předmět:
...Jinak ten inzerující "Condor" nabízí také jeden unikát - radio Europhon (bez gramofonu)...
Tak to mi uniklo, nebo se špatně dívám.
Zase takový elektrofajnšmekr to asi nebude, spíš opět tipuju zaměstnance dvora, resp. jeho zpřízněnce. Jelikož (popis k FAIRMATE RD-830R):
"Prodám Radiomagnetofon FAIRMATE RD-830R , radio hraje stanice ladí . magnetofon přetáčí na obě dvě strany , při zapnutí Play nehraje. asi budou špatné řemínky , chybí anténa a jedna reprobedna !!! pro sběratele víz foto bez záruky !!! bohužel do zahraničí nezasílám !!!! děkuji"
Čárka, tečka, s mezerou, či dvěma (v souvětí)... Jsem alergický na výraz "pro sběratele". Zřejmě netuší, že 80. léta byla plodná (produkcí, i spotřebou lidí), čili není na místě opět naznačovat cosi o raritě (=pro sběratele). Tenhle aparát (neodrbaný, s oběma repro, by posloužil i dnes úplně normálně (má vstupy AUX i PHONO). "Play nehraje" - to může být klidně něco horšího, než řemínky. Tapedeck má mechaniku SoftTouch, čili hlavy vyjíždí s podporou hlavního "capstain" motoru za pomoci jakéhosi vačkového mechanismu, či co.
K staremu PC patri aj stary monitor.
Tohle neplatí obecně, inženýre Ondřeji, byť to zní logicky a podobnou větu jsem četl už mockrát.
Můj věrný kamarád MZ-800 se nejčastěji připojoval k televizoru svým VF výstupem (cinch, na druhá straně šňůry je IEC). Co taky měli lidi dělat, když monitory stály ranec nejen u PC! Televizor měl "každý" (aspoň čb). Pak v návodu stálo, že "composite out slouží pro připojení ke green display" (šňůra cinch - cinch). V raných 90. letech jsem tak měl připojenou upravenou Corinu senzor, později C428 (cinch - scart). No a do třetice - DIN8 je výstup pro "profi RGB monitor". Nikde ovšem není psáno, jaký konkrétně. Pochopitelně dnešní masové LCD placky tehdy nebyly. Nicméně - RGB výstup používám asi patnáct let s upraveným CRTčkem Jepssen EGA, semtam při oživování jiných Sharpů nasadím do provozu LCD 15" 4:3 s předřazeným scandoublerem (vyvíjeným přímo pro MZ-800).
http://youtu.be/yebP_uxLiBI?t=174 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
