Zaslal: ne únor 23 2020, 19:15 Předmět:
Přesně tak. ND, který se dá sehnat jen přes výrobce, který zbytek po ukončení výroby uskladní, nebo později nabídne jako specializovaný ND.
Kromě toho, za celou dobu existence Aukra /a předtím ještě Allegra/ už mám nějaký názor, který je těžko mi vyvrátit.
Když Vám někdo pošle 50+50 tranzistorů v TO126, jinak dost těžko sehnatelných typů v malém množství - v sáčkách s nálepkami Celestica, který se ani nenamáhal sundat?
Někteří jsou už tak oražení, že i na tohle serou.
Ale v pohodě, každý svého štěstí strůjcem.
Dokud Aukru vyhovuje, že jsou vlastně eshopem pro rozprodej kradených věcí, budou to krýt. Mají na tom nemalý provize, z každé transakce, kterých jsou u těchto drobných věcí desetitisíce, možná statisíce měsíčně.
Ale bez uzardění mě samo Aukro práskne přímo fízlům, kdybych nedejbože prodával originál vlajky NSDAP, origoš dýku či prsten SS, někde vykopaný za pomoci drahého detektoru.
U toho prstenu bych to možná pochopil. Je to plnotučná rabovačka hrobu, byť neoznačeného, ať tam byl kohokoli.
Asi bylo nejspíš nutný jej tomu dotyčnému sundat z prstu, že.
Jen tím chci naznačit, že je Aukro futrál všech farizejů, nic víc.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 23 2020, 19:25 Předmět:
Zas na druhou stranu - oni jako portál nemohou nést odpovědnost, jestli to co se tam prodává není kradené. To si nese prodejce, ne? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne únor 23 2020, 19:31 Předmět:
Radovane, vzhledem k té farizejštině, co celou dobu předvádějí, asi obecně ano, ale taky jako u čeho.
Práskli by jen v momentu, kdy by jim samotným hrozilo obvinění z podpory rozkrádaček velkého rozsahu.
Anebo když to smrdí politicky, jak jsem napsal prve.
Do té doby to budou krýt, protože z toho kape.
V konečném dopadu a asi i "papírově" za původ ručí tuším prodejce. Oni jsou jenom platformou. Co na tom, že bez platformy by se to prodávalo jen těžko, že..
Zaslal: ne únor 23 2020, 19:35 Předmět:
Dobře, ale jak má kdo poznat, že jde o rozprodej nakradeného? Většinou poznáš, když tam prodává někdo, kdo dělá na sběrném dvoře - podle věcí. Což je, přísně vzato, taky rozkrádačka.
Věcí se svastikou nebo po elektrikářích tam je dost, jen ti prodejci musí psát do popisu, že prodávají pro sběratelské účely a nepodporují to či ono. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Co se týká toho rozkrádání, dám do placu co jsem (naštěstí jen) slyšel:
Před plyšákem údajně existovali experti co četli inzeráty v AR, kdo a jaké nabízí součástky.
Že třeba v Tesle Rožnov vyrobili zkušební sérii nějakých speciálních tranzistorů, pak v tom nepokračovali a tu sérii někam vyhodili k sešrotování.
A za čas se v AR objevil inzerát, že ty tranzistory někdo nabízel.
Když byla v Tesle nějaká speciální (rozumějte - pro vojáky) výroba, tak součástky se na vstupní kontrole přezkušovaly a pokud vyhověly nějakým přísnějším požadavkům, tak se na ně tisklo razítko s vidličkou a nožem, že se mohou použít pro tu speciální výrobu.
A v místním bazaru se objevil nějaký samodomo bastl a byly v něm součástky s vidličkou a nožem. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne únor 23 2020, 22:03 Předmět:
Tak zrovna na tomhle nemůže být ani zbla pravdy.
Už z principu, nikdo za reálsocialismu nebyl až tak blbý, aby dával hospodářské kriminálce sebemenší záminku - notabene už vůbec ne vojensky značeným materiálem, nebo inzerátem.
Pitomost non plus ultra.
Tohle bude fakt blbost. Vojenske obvody pokud si vzpominam neznacili vidlickama ale takto a daly se obcas normalne koupit v obchode.
Nevim jak jinde, ale napr. v Tesle Roznov vyvazeli nepovedene obvody na skladku kousek za mesto. Mel jsem tam kamose ktery ji obcas probehl a neco poslal. Mam napr. takove ty audiozesilovace s kridelkama jeste nevysekane z pasu protoze soudruzi nepokovili ten plech na vyvody. Proc na takovy zakladad ale pouzdrili chipy, je mi zahadou .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 24 2020, 8:16 Předmět:
sloužilo ke klamání nepřítele asi jak nafukovací tank _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 24 2020, 8:46 Předmět:
Taky taky, akorát že ta "skládka" dlouho nebyla za městem, ale byla to velká jáma kousek za jednou z hal.
Běžně tam vyvezli bedny funkčních součástek, jenom s nepovedenou povrchovkou-tiskem, aniž by se namáhali to poslat k Sedláčkovi na křižovatku - už jsem tady o tom psal.
Z 90% to bylo jen o konečném potisku - na patku či do pouzder s vadnou galvanikou by nikdo zbytečně čipy nedával.
Posílal mi toho z té jámy doslova balíky, doslova co udržela papírová krabice od větších bot..Ještě dnes bych našel nějaký polovodiče, co mají jen mírně mázlý, ale furt čitelný označení.
Některé tam ležely už chvíli a když do toho napršelo, tak potom bylo nutný to mosazným kartáčkem očistit od těch "duchů" na povrchovce vývodů.
Dlouho se jim nedařil trvanlivý tisk na lesklejší povrchy, zvlášť pouzdra TO220 pro dvojdiody KY930 až KY950.
Nejprv byly značený klasicky, zelenobílým štítečkem, triaky a tyristory ve stejným pouzdře taky.
Až chtěli přejít na stříbřitý tisk, bylo zle. Těch diod, tyristorů a triaků jsem míval a ještě určitě mám mraky. Na grecy byly suprovní.
Malý TO92, ani TO126 se v Rožnově bohužel nedělaly, škoda..
KY930/80 byla šikovná i na řízení předpětí od teploty. Jsou to vlastně dvě diody v sérii, čip na křídle a reaguje to asi stejně rychle, jako běží ohřev křídel trandů v TO220.
Ty obvody se spatnou povrchovkou mam snad jeste nekde doma, vubec na to neslo pajet, vypadalo to jen jako pochromovane nebo co. Musely se vyvody oskrabat jehlakem. Ale ten MBA810 byl mizerny obvod uz v dobe sveho vzniku, tak nevim jestli jsem s tim vubec neco delal. Potisk na tom vubec nebyl, ale podle specifickeho tvaru tech kridelek se dal odhadniut typ. Moc obvodu v takovem pouzdre nedelali.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: po únor 24 2020, 9:15 Předmět:
mám ještě někde pytel keramických kondíků z Hradce , bez označení , ale na každém je papírek s přesnou kapacitou. Také to prý byl odpad mimo toleranci, je zajímavé, že hodnoty jsou na desetinu pF
Zaslal: po únor 24 2020, 9:20 Předmět:
Jo, "speciál" šel opravdu občas koupit u Sedláčka, ale bylo to s ním trochu jinak - to vím právě od toho kamaráda Petra Z., co tam musel 4 roky po vakuovce zůstat pracovat.
"Speciál" pro armádu byly naprosto standardní součástky, ale s rovnoměrnějšími parametry a současně u horní meze parametrů daného typu. Byly z předem vybraných sérií z běžné sériové výroby a nebyly vůbec kusově testované, to je bluf.
Prostě vyrobené byly tak, aby jich 99,9% splnilo úzká kritéria gum.
Byl tam na přebírání speciálu armádou placený gumák, co občas ukázal prstem na jeden TO39 z krabice. Pokud nevyhověl, šel celý "soubor" daného typu /pro gumy soubory obvykle 1.000 a 5.000ks/ automaticky k Sedláčkovi a dělalo se znova.
Jistý čas to k Sedláčkovi převážel multikárou právě Petr, tak občas něco "zachránil"
Občas to bylo třeba 5+5 krabicových balení KFY18/KFY46, kde jen jeden z té stovky nevyhověl tomu úzkému rozsahu, který měli lampióni v požadavcích. Někdy to byla stovka KY712, jindy zas plato KU607.
Třebaže se to vyrábělo úplně jinde, tak na přebírání speciálu byl určený Rožnov a převáželi to tam.
Nikdo tam údajně nikdy nic nepřepočítával. Časem se totiž zjistilo, že i kdyby toho k Sedláčkům Petr přivezl půlku, nikdo by se neptal.
Pro podnik to ztratilo hodnotu okamžikem, kdy to gumák nepřevzal=nezaplatil.
A přebalit do 1. jakosti se to přitom nesmělo - kvůli toho potisku.
Tímhle způsobem se mezi lidi dostávaly součástky s "meči", většinou právě od toho Sedláčka.
Někteří "specialisti", co si to uměli posichrovat, dostávali echo předem, že se něco na křižovatku přivezlo.
Nebyly to součástky nijak výrazně lepší, ale s rovnoměrnějšími parametry, parametry blíž k horní mezi běžného katalogu.
Zaslal: po únor 24 2020, 9:25 Předmět:
V tom pouzdře s křidélky ala MBA810 byly celkem tři typy
MBA810, MDA1044 - tv vertikál a MDA7770 - motor+ oscilátor mgf Možná, že i něco víc, o čem sám nevím.
Někde ještě ty festovní, podlouhlé krabičky různý hloubky, od 50 a stokusových speciálů ještě budu mít.
Byly z až divně tuhé, fakt hutné a šedohnědé lepenky, hrozně pevný.
Měl jsem v tom těžší věci, se kterýma se jiná běžná krabička už kroutila a hrozila se rozpadnout. Třeba malý trafa nahusto, nebo trafoplechy.
Tyhle a podobný krabičky pro vojenský materiály používal při rozesílání materiálu i Drbal. V devadesátkách se v tom daly v armádních "výprodejích" koupit všelijaký věci..
... a nebyly vůbec kusově testované, to je bluf...
Asi jak kdy, jak kde a jak které. Když jsem si po prvním ročníku FEL ČVUT vyjednal praxi v Tesle, taky jsem seděl na vstupní kontrole, dostal jsem krabici s 1000 tranzistory 0C170, kus po kusu jsem je zapojoval k nějakému měřáku a když ručička ukázala víc než nějakou hodnotu, na ten tranzistor jsem máznul zelenou barvu a odložil do extra krabičky.
Vzpomněl jsem si na zajímavý zážitek z té doby. Tehdy nás provedli fabrikou, i vojenskou výrobou, akorát kolem jedné místnosti jsme prošli, tam vstup velmi přísně zakázaný, skla ve dveřích zatlučená papundeklem. Ptal jsem se, co tajného tam dělají. Tajného prý nic, vyrábějí tam rádia IN70, ale vzít nás tam nemohou, protože kdyby nás tam vzali, určitě by se tam něco ztratilo i kdybychom my si odtamtud nic nevzali. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
