Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 25 2022, 23:57 Předmět:
Mimochodom, sovietske foťáky boli ozaj kvalitné. V tomto boli ozaj dobrí a kto sa dostal do Sojuzu, tak vie, že tam kúpil za ,,babku" aj ich kópie Nikonu a Canon za ,,babušenku" oproti origošom.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 26 2022, 6:18 Předmět:
Protože už tenkrát za temného socíku existoval fenomén zvaný dnes
"levná pracovní síla" obligátní byl dovoz odtamať foťáku, dalekohledu,
avometu, osciloskopu, el.hodin nebo mini čbTV - u nás chronicky
nedostatkové zboží či v nedostatečné sort. nabídce... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7597 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 26 2022, 8:24 Předmět:
Mysteri napsal(a):
No, kvalitní... Japonci byli o parník před východními Němci a o dva před Sověty. Takový běžný Zenit byl všechno možné, ale kvalitním bych ho tedy nazval jen s velkou nadsázkou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pokud myslis kvalitnim to, ze s nim muzes uderem do hlavy nekoho zabit a fotak se nerozpadne, pak asi ano. Vaha oceli u sovetskych pristroju nikdy nehrala rozhodujici roli. Nazyvat ale tyhle stroje kvalitnimi ve smyslu foceni lze jen s opravdu velkou mirou nadsazky...
Zaslal: so únor 26 2022, 13:32 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Jo, můj první foťák na kinofilm 35mm byl Zorki4, měl jsem ho (načerno)
i na vojně a to bylo riziko že to kontráš zjistí - no nestalo se a tak mám
dodnes památku na mundúr, pivní vycházky, holky, kulturu a tak podobně... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so únor 26 2022, 21:45 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ježkovy voči, to ti nikdo nebere. Účel to splnilo, běžnému amatérovi to postačilo, nějak to fungovalo, ale do nějaké elitní kvalitativní třídy to prostě nikdy nepatřilo. Nic ze sovětské fototechniky. Východní Němci byli dál, no a nejvýš byli Japonci a západní Němci s Leicou. A Švédi s Hasselbladem. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
"Avomet" v sovětském provedení byl C4312.
https://www.radiomuseum.org/r/elektroizm_4312_multimeter_c4312.html
Nedávno jsem si ho z nostalgie zase pořídil, protože to byl můj první měřák který jsem dostal jako školák, s dobrým úmyslem ale bez znalosti věci a v běhu času se mi zas ztratil.
Bakelitová cihla ze Žitomiru (UKRové), vnitřní odpor asi tak 20 menší než DU20, takže se dal použít i jako odporová dekáda/umělá zátěž.
Ale byl perfektní v tom, že se dal přepínat jednou rukou a ani se nehnul, na rozdíl od elektricky 100x lepšího PUčka, na které musely být dvě ruce a malý hranatý knoflík člověku vytlačil podlitinu do ruky.
Druhý extrém byl UNI11e od genosse Honeckera, ten zas měl tak obrovský Ri, že měřil hovadiny a stačilo si sundat svetr aby ručička byla v půlce stupnice. A žral dvě devítivoltovky a jeden monočlánek týdně.
Zaslal: ne únor 27 2022, 6:45 Předmět:
Sovětské měřáky Ц4341, Ц4323 se daly pořídit barterem od soldátů co u nás
sloužili v garnizonech, dederáky pak UNI11e, UNI21 (článek byl v dobovém
amatéru AR 7/1984) no zkrátka - monopolní Metra nestíhala zásobit vnitřní trh
(prioritou byla armáda, servisy a státní podniky) proto i jugoš Iskra unimer 33
ofiko k nám dovezen byl, pro bastlení a laboratoře VŠ vyhověl.
Foto Zorki nebyl špatný až na atypiše navíjecí cívku filmu, standart nepasovala... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá březen 11 2022, 23:47 Předmět:
Kono, ťažko budeš vysvetlovať niečo niekomu, čo nikdy nezažil: odfotiť si sám, vyvolať si film sám (aj bez tanku), iba v absolútnej tme, ručne prevíjať film vo vývojke sem a tam cca 5 minút, potom to hodiť do vody, premáchať a potom do ustalovača. A až potom zhodiť deku z okna v kúpeľni, kde sa to tvorilo a pozrieť na výsledok. Potom film zavesiť, nechať uschnúť, potom opäť deka na okno, rozsvietiť červenú žiarovku, naštartovať zväčšovák Opemus II a robiť fotky: vytiahnúť FOMA papier, osvietiť, rátať čas, zhasnúť, ponoriť do vývojky, pozerať, ako sa tam niečo zobrazuje, premáchať vo vode a hodiť do ustalovača. Potom hodiť do leštičky, vysušiť a nakoniec orezať rezačkou a mať radosť z pekného záberu.... To IM nikdy nevysvetlíš...
Zaslal: so březen 12 2022, 0:17 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Napr. ZENIT E prežil pád z jednej skaly z výšky cca 80m a fotil ďalej..... V mojich rukách. To nie je ,,second hand news"....
Zaslal: so březen 12 2022, 8:28 Předmět:
No, to že to přežije pád ze skály o kvalitě příliš nevypovídá. O tom vypovídá spíš kvalita výstupu, možnosti nastavení, celková funkčnost... Například onen Zenit E měl "počítadlo", ale ve finále bylo úplně naprd. Měření nespřaženým expozimetrem, absence automatické clony, zkreslující hledáček bez jakékoli pomůcky pro zaostření... Sice to bylo pomalu pancéřové, ale použitelnost pro nějakou seriosnější práci nulová. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so březen 12 2022, 11:26 Předmět:
Přesně tak. Nějak to jako funguje, dá se to ovládat v palčákách a v případě potřeby tím zatlučeš hřebík, nebo rozbiješ led na zamrzlém lavoru, když se potřebuješ umejt _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
