Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6086 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá únor 19 2021, 16:11 Předmět:
dvorak napsal(a):
K Aukru mám praktický dotaz : Informaci o tom, že můj příhoz byl překonán, dostávám pouze na mail ? Pokud jsem on line na příslušné aukci, tak to nevidím ? Myslím poslední fázi, poslední minutu aukce. Díky.
Nevím, jak na Aukru, ale na eBay jsou borci, kteří přihodí v posledních 5 vteřinách. Na to už se reagovat nedá.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá únor 19 2021, 16:48 Předmět:
Na aukru taky. Takovej už je ale co? Takovej už je život, jak by řekl poručík Hamáček. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Taky to tak dělám, nabiju nějakou částku, kterou jsem ochotný za krám dát a napálím to tam v poslední vteřině. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1648 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 19 2021, 19:23 Předmět:
To je nepochopení systému přihazování na Aukru. Ty tam hodíš, kolik jsi max. ochoten dát a aukro samo přihazuje oproti nejvyšší nabídce. Např. ty dáš 1000kč, jiný dal svoje maximum 600kč, předmět se prodá tobě za 600+min. krok, tedy třeba 610kč. Kdyby někdo dal 1500, prodá se to jemu za 1010kč.
Proto je celkem zbytečné přihazovat na poslední chvíli, dám prostě svoje maximum a pak jen čekám, jestli mě někdo přebije. Když ne, vydražím za cenu, kterou dal protihráč + něco málo navíc.
Naposledy upravil Olchor dne pá únor 19 2021, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazuje to nejnižší možný příhoz, do té stovky to doleze automaticky, kdyby někdo přehodil těch 60. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá únor 19 2021, 19:38 Předmět:
OK, tak zase k těm nabídkám - na sbazaru je Europhon, ale trochu jinak, navíc s CCIR. Škoda, že nemám doma pro něj vhodné místo, schovávat jej ve sklepě nebo v garáži se mi nechce.
Zaslal: pá únor 26 2021, 23:48 Předmět:
Mám to, četl jsem to a nic moc zajímavého jsem se z toho nedozvěděl. Obecně popsaná historie továrny, technických věcí tam je minimum. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 26 2021, 23:49 Předmět:
Mám tu slovenskú 2-centovku s chyboražbou, keby ste niekto mali nazvyš 200000 korún.
(dve 10-centovky s vlajočkou som už pustil ďalej do obehu) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
