Zaslal: ne prosinec 29 2019, 19:49 Předmět: Playstation 3 chyba
Prosím nevíte někdo , jestli jsou někde ke stažení chybové kódy nebo něco podobného pro tuto konzoli? Nevím přesně kde hledat závadu.
Po zapnutí se rozsvítí červená LED dioda, po zapnutí se přepne na zelenou, rozsvítí se na cca 2 sekundy i modrá a pak se ozve pípání A znovu padne do vypnutého stavu.
Měl jsem jej celý rozdělán. Změřil zdroj ESR kondenzátorů, na desce jsem měřil a i vyměnil 5 kondenzátorů , které měly zvýšené ESR.
Provedl vyčištění chlazení od prachu, zatím jen reflow BGA čipů na IR mašině, ale stále stejné
Je to tato konzole viz.foto
EDIT: jen tedy upřesním, že v konzoli chybí HDD. Ten jsem k tomu nedostal. Neznám tuto konzoli, takže nevím jestli jde spustit bez HDD
