Hi-Speed technologie pro ultrakrátkou vzdálenost
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:47    Předmět: Hi-Speed technologie pro ultrakrátkou vzdálenost Citovat
Dobrý den,
v práci máme požadavek na bezkontaktní přenos informace, v podstatě obdobu NFC ("bezdotykový dotyk", bezdrát na extrémně krátkou vzdálenost), nicméně oproti NFC bychom potřebovali vyšší baud. Budou se přenášet řádově jednotky MB a z uživatelského pohledu by to měl být fofr. Napadá mě Wi-Fi nebo Bluetooth, ale to zase není ideální z hlediska spotřeby a bezpečnosti - dosah je zbytečně vysoký.
Měl by někdo v povědomí technologii, která by na podobnou aplikaci pasovala lépe?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Neudáváš dosah ani rychlost, ale novější norma BlueTooth verze 4 (low energy) má výrazně menší spotřebu a rychlost až 24Mb. Dosah je tam podle výkonu, 1mW - 1m.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Rychlost okolo 10 Mb, 24 by bylo super. Dosah ideálně jen několik cm, max několik desítek cm, má to mít "bezkontaktně kontaktní" využití, rychlá obdoba NFC. Krátký dosah bude pravděpodobně zákazníkem i přímo vyžadován jako bezpečnostní opatření. Jako řešení mě napadá kombinace NFC + WiFi nebo NFC + Bluetooth. NFC může "pípnout" přenos a u toho si bezpečně vyměnit šifrovací klíč, samotný přenos dat bude realizován na 2,4 GHz. Uvidím, co spotřeba. Původní prototyp, kde nebylo třeba bezdrátově přenášet tolik dat, byl napájen přímo z NFC čtečky.
