Mixér Moulinex masterchef 8000 vypínač.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 14:06    Předmět: Mixér Moulinex masterchef 8000 vypínač. Citovat
V mixeri je roztopená čast vypinaca z vnutra.Chcem dat uz iny kvalitnejsi bakelitovy s tolkymi kontaktmi.Neriesil to uz niekto tako ako chcem ja?Dat taky isty plastovy na desat pouziti ako vydrzal teno vyp.nema vyznam vyhadzovat many!Neaky co by vyhovoval nema niekto.kupim!Pripadne kde obj. taky kvalitny co potrebujem .Aj prisposobym uchytenie vyp.
Adresu kde kupit origoš ak iný nezozeniem by niekto nedal.dik.
 Soubor:  DSCN9930.jpg
 Velikost:  160.05 kB
 Staženo:  179 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Nový je zde: https://www.google.cz/search?q=masterchef+vyp%C3%ADna%C4%8D+8000&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjdo824senYAhWHJOwKHeTrCtsQsAQIMw&biw=1566&bih=788#imgrc=zkUbKy33mihjsM:
Neoriginál tam budeš těžko pasovat.
Petr
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Vdaka ti petrfilipi,je ya 399Kč.Asi ho musim obj. (radsej hned dva)Uz pri pajkovani kontaktov ten plast smrdi,topí sa!!Na slov asi tazko ho zozeniem ,alebo neaku kvalitnu nahradu.Z neakeho tesla pristroja , eletrickeho spotrebica sa nanajde tolko polovy vyp/asi 6A.Z polohy "O"do polohy"PULSE" je vratna pruzina,ktora by tam nemusela byt!
Pouzili ho vraj max 10X:Novy tiez len tolko vydrzi.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 19:57    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1783&pg=det&article=60600
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Kubo vdaka za lacny vypinač.Mne ide stale dat tam uz kvalitny vyp.z neakeho spotrebica aspon na tri polohy:o,1,2.Polohu "Pulse" by som urobil na tlacitko .Tato sračka vydrzí zase iba 10X! Takze ,zhanam nadalej min 3 (4)polohovy vyp. na min 6A.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po leden 22 2018, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 13:17    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/sk/details/a40303mnzq/otocne-prepinace/ck/a403-03-m-n-z-q/
https://www.tme.eu/sk/details/sr2412519.2f/otocne-prepinace/ninigi/
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Kubo ,staraš sa vdaka.Taky potrebujem ako je na obr,ale aspon na 6A,aby nieco vydrzal (5A) ,lebo mixer ma 1000W.Tie co si dal nie su ani na 3A.Neviem najst vyp.z inych mixerov,tie by boli asi dobre aj silne!Pisal som aj do AVelmaku,tam z mixerov co mi dali obr.nie su.KTiez len take ako si ty kubo dal obr.Keby sa ozval niekto co opr.mixery,urcite by neaky aj pouzity mal.pripadne vymontoval.Avelmak original nemaju odpisali mi.Ten by zobral ked ine nezozeniem.Uz som rozmyslal vyrobit.
Napadlo ma ,vypinac z ETA mixerov neaky ci by sa nehodil.
Tu som nasiel ETA mixer aj stejnake funkcie otoc.vyp.len neviem kde ho zohnat,zistit ci je kvalitny.Zo starsich vyp.by bol dobry aj bez funkcie Pulse.
https://www.okay.sk/eta-0027-90000-bross/
KUBO
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Tak jedine asi TU 8A, ale má 40mm.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Jestli to vydrželo deset použití, pak je to ještě určitě v záruce > vrátit.
Jestli je to po záruce, určitě to vydrželo mnohem víc. Lidi toho nakecaj...
Tím ovšem netvrdím, že ten vyp není šmejd.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Kremik,je to synov,naozaj len tolko asi s nim robil,aj mna to zaujimalo kolko vydrzal ten vypinac.Je to ako z how-..!Ma aj druhy,tento dostal na vianoce pred dvoma rok.
Kubo velmi ti dakujem!Tych 40 mm je priemer vonkajsi?Podla obr.vypada ze sa zmesti v poho!!Objedna mi ho niekto?Ja to neviem ,a za kolko s postou.Urcite je tiez z plastu.Risknem to.
Podla mna tie vypinace k lacnym mixerom sa robia na jedno kopyto.Ja ten new original vyp viem ako vylepsit.aby viac vydrzal.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Z takehoto ETA mix.by bol aj mne dobry miesto tej sra.ky.
V ponuke na obrazkoch ten pan z Holesova vypinac nema .Nemate niekto tento vyp.doma aj pouzity,najlepsie zo slov.za nizsie postovne,
 Soubor:  Vypínač mixér ETA......jpg
 Velikost:  47.1 kB
 Staženo:  114 krát
