Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 27 2017, 21:01 Předmět:
Originální objednávací číslo bylo 001057000, seděl tam i přepínač ze šlehače 0042 (obj. č. 004211000), ale nevím, kdo by to ještě měl - já ho nemám.
Pokud jen trochu blbne spínání, tak by mohl jít rozebrat a opravit, ale nemám s tímto zkušenosti - opravoval jsem jenom přepínače ze staršího provedení robotů 0024 (které jsou podobné) a úspěšně. Stačí jen odvrtat nýty a pak místo nich použit šrouby.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út listopad 28 2017, 5:47 Předmět:
Zkus se zeptat třeba v Nadetě. Sice píší, že už je nedodávají, ale možná nějaké ještě mají a nebo budou vědět, čím je třeba nahradit. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út listopad 28 2017, 7:06 Předmět:
Teoreticky by tam mohl jít "narvat" jakýkoliv 4-polohový otočný přepínač, který by zvládnul ty 2A (originál je myslím na 4A - typ 3312 nebo tak nějak), ale nebylo by to asi ono.
Ale na druhou stranu - pokud nejde o zachování historické hodnoty přístroje, tak sehnaní odpovídajícího přepínače a knoflíku a možné převrtání díry by bylo to nejjednodušší.
Zaslal: út listopad 28 2017, 19:44 Předmět:
cabernet napsal(a):
nemate prosim na predaj prepinac na stary kuch. robot. Alebo tip na obchod, kde ho este predavaju?
Mám přesně tento přepínač (vč. té nabodované propojky) koupený před více jak 40 lety v ELEKTRODOMĚ v Brně.
kokun tam napsal(a):
Dále: ELEKTRODŮM byl na Jánské. Ze součástkového sortimentu tam toho moc neměli, zato tam byl ale docela dobrý výběr N.D. na "bílou techniku" (odruš. kondy, spínače, či přepínače do mixerů a rovněž i mech. N.D. - třeba ozubená kola do převodů, pastorky a i jednoúčelové N.D. - různé "plasty" - kryty, madla, metly, nádoby, atd.).
V těch 70. létech jsem opravovával šlehač ETA0042 (spíš ještě jeho "kovového předchůdce") sousedce, profesionální kuchařce a od té doby jej mám (nový!) doma.
Vzhledem k tomu, že manželka ale ještě stále používá mixer ETA Mira (rovněž ještě "kovový předchůdce" ETY 012), který má ještě po tchýni (kde by měl být stejný přep.) a máme rovněž i ten ETA 0042, tak se ho moc zbavovat nemíním.
Na Sbazaru.cz však nějaký borec z Holešova nabízí kvantum ND a příslušenství k mixerům ETA. Zkus se na něj nějak dopídit, jestli ho ještě nemá skladem. _________________ Honza - kokúň
__________________________
