Je to nabíječka li-on,nebo jen ochrana článků?
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 20:08    Předmět: Je to nabíječka li-on,nebo jen ochrana článků? Citovat
Hezký večer, mám nové li-on články 5ks a potřebuji balancér-nabíječku. Chci to na vrtačku a tak jsem koupil toto
code
je to nabíječka,nebo není? Poradí mi někdo? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Je to oboušuk . Ale !jen! do 10A .
pavelh
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Díky za odpověd,nějak jsem nepochopil co jsi mi napsal? Jde s tím nabíjet?Když ano, kam připojit nabíjeci trafo 24v.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 8:16    Předmět: Citovat
Člověče znovu to studuju , zmátlo mne slovo balanced . Bude to opravdu jen ochrana před zkratem a hlubokým vybitím . Sory bez jako .
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Je to pouze ochrana baterie před hlubokým vybitím, pokud napětí některého článku klesne pod 2.9V, tak se odpojí zátěž. Je to do 10A, to na vrtačku asi stačit nebude, při zatížení si motorek vezme víc. Pro nabíječku s balancováním bych se podíval do shopů pro modeláře.
pavelh
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Děkuji moooc za odpovědi to jsem si myslel, když jsem to zapojoval a zjistil ,že je propojeno B- a P- . Nemá někdo něco odzkoušeno a doporučil mi to Sad
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 12:06    Předmět: Citovat
Bohužel jen ochranných obvodů je plnej ebay/aliexpress, ale ještě jsem tam neviděl modul co by dělal i nabíjení s balancérem. Potřeboval bych něco stylu že na vstup připojím "libovolné" napětí a na výstupu bude připojeno X článků co to bude nabíjet nastavitelným (aspoň v pár krocích) proudem.
Třešničkou na dortu by bylo kdyby to umělo i zvyšovat napětí (tzn z 5V nabíjet třeba 2xliion v sérii). A úplnou třešničkou by bylo i nastavení proudového limitu na vstupu - tzn nabíjecí proud třeba 2xliion v sérii bude nastaven na 1A, při připojení 24V to bere 300mA, při připojení 5V to bere max 500mA.
Už několikrát jsem si chtěl předělat nějaký zařízení na liion/lifepo články + univerzální vstup (abych nemusel ke každé blbosti v dílně mít spešl nabíječku a stačilo to připojit na libovolný adaptér DC napětí co najdu), ztroskotal jsem ovšem na neexistenci nějakých podobných obvodů... Rolling Eyes
Dělali jste si někdy někco podobnýho? Co jste na to použili?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 13:24    Předmět: Citovat
Modelářskou nabíječku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 15:04    Předmět: Citovat
