Zaslal: ne říjen 08 2006, 11:42 Předmět: forum o programovani mikroprocesorov
Zdravim Vas, neviete odkazy na nejake ine fora o programovani mikroprocesorov? Zaujimali by ma hlavne ATMEL x51, AVR a PIC... Nieze by som nebol spokojny s tym co je tu ale tu je akosi malo prispievatelov. Aj dnes, uz 3ti alebo 4ty den ziadny novy prispevok. DIKY
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po říjen 09 2006, 19:55 Předmět: Re: forum o programovani mikroprocesorov
MiLe napsal(a):
... ale tu je akosi malo prispievatelov. Aj dnes, uz 3ti alebo 4ty den ziadny novy prispevok. DIKY
Málo přispěvatelů je tu možná proto, že málo uživatelů dává do diskuze své "problémy" nebo úkoly, které právě řeší. Pak tu není k čemu se vyjadřovat a na co odpovídat ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 09 2006, 20:43 Předmět:
Jinak se tu diskutuje o třeba analogových obvodech, kde vládnou pevné zákonitosti a spoustu příčin nezdaru lze odhadnout na základě toho, že některé obvody lze zapojit třeba jen dvěma způsoby - dobře a špatně, jiné udělat líp nebo hůř.
Stejně tak se z typických příznaků dá se značnou šancí na úspěch vykonzultovat příčina závady v továrním přístroji.
Nějak si ale neumím představit, jak se tu řeší nějaká konkrétní aplikace třeba s Atmelem - kam nacpat veškerou dokumentaci - popis použití a osazení portů, významy jednotlivých signálů, komentovaný výpis programu i třeba jen v assembleru... ona totiž diskuse nad strojovým kódem v hexadecimálním tvaru má jakýsi smysl v reálném čase a na jednom místě, když je všem diskutujícím jasné, co tím chtěl tvůrce zařídit a jakou cestu k tomu zvolil. A to chce mít ještě na očích aspoň vývojový diagram, když už nic jiného.
Nanejvýš si tu vypomáhat odladěnými subrutinami univerzálně použitelnými v jakékoli konfiguraci hardware procesorem řízeného.
Jinak by to byla spousta ztraceného času bez výraznější šance dospět k použitelnému výsledku.
Takže možná právě proto se tu o procesorech a jejich programování moc nedočteš.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 10 2006, 9:55 Předmět:
Asi aj preto, že k analogom sa vyjadrujú starí (ospravedlňujem sa) machri, ktorí už pár krát hasili "bastl kút", takže to majú takmer všetko ošahané.
K procesorom by sa mali vyjadrovať tí mladší, ktorí to mali už v základnej škole, žiaľ buď nemajú odvahu ísť s kožou na trh, alebo aby si udržali titul majsta športu napadajú pýtajúceho sa nekonštruktívnymi náražkami.
No a samozrejme keď nie je otázka, niet na čo odpovedať.
Nejak si nemuzu pomoct ale proc tak striktni deleni, na analog a digital?
btw, zajimave forum o procakach jsem nasel treba na www.avrfreaks.net doporucuji projet cely webring o urcite oblasti clovek obcas narazi na hodne zajimave veci, z tech ceskych je jeste www.mcu.cz ale to je zrovna zrejme mimoprovoz
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 10 2006, 15:29 Předmět:
Nejde o nějaké dělení. Vždyť se tu řeší běžně i digitální záležitosti, spínané zdroje, ovládací obvody, čidla a podobně.
Procesory to komplikují hlavně tím, že ožívají pomocí software. Sotva se najdou dva lidé, kteří by ovládání stejného procesu řešili stejně (a to jak hardwarově, tak softwarově) - a to je asi hlavní příčina toho, proč se to tu pořád nějak nechce ujmout. A k účinné pomoci radou je třeba o tom zapojení vědět všechno. Signály z čidel a jejich přiřazení portům přitom jsou to nejmenší, když se navíc dovím, co který signál znamená a proč je potřeba.
Když se ale musím zorientovat i v komentovaném výpisu v assembleru, potřebuju na to pár dní. A to ještě nezmiňuji případ, kdy je dump v hexadecimálním tvaru a musím ho disassemblovat nebo přeložit do vyššího jazyka a přijít i na to, proč je to zrovna takhle a co tím autor sledoval. To je ostatně často rébus i u komentovaného výpisu. Takže téma zatím zmizí z aktuálních.
Nechci tedy polemizovat o dělení na digitál a analog, ono se to stejně často prolíná. Jen hledám příčinu, proč některá témata aktivitou přímo hučí a proč je v jiných dlouho ticho či vyšumí do ztracena úplně. Kdo jste někomu odpovídali soukromou zprávou, víte, že někteří tazatelé si odpovědi ani nevyzvedli, protože nepřišly do hodiny.
No, uvidíme, třeba se to někdy povede.
umm mal som na mysli najma vymenu rutin... naco nieco vymyslat, ked to uz predomnou niekto vymysle? + ovladanie resp. riadenie a komunikacia s casto pouzivanymi obvodmi, vymena skusenosti a tak... no nevadi ked budem mat k veci prispevok alebo otazku zverejnim
Mno je to pres deset let co jsem se snazil neco nakodit, tehda to bylo jeste na starych 486tkach ale mam zato ze nejake teoreticke programovani neni problem, a da se to docela i snadno rozlustit pokud clovek pise slusne, problem muze nastat kdyz nekdo kodi "halabala" nauci se syntaxi a pak to nejak dokope aby to jelo nebo udela nejake "hacky" coz musi byt dost slozite i pro mnohe profiky Na vymenu informaci, sdileni ruznych rutin etc... by mozna bylo zajimave kdyby lidi uvadeli svoje projekty pod nejakou svobodnou licenci a napsali dokumentaci, dale ruzne teorie a napady + zkusenosti na tohle muze byt dobra treba wiki, na forech je to podle me neprehledne a v clanku nemohou ostatni doplnovat informace a jsou omezeni jen na diskuzi pod clankem
www.mcu.cz je stale down. Nikto nevie do kedy. Ale urcita forma nahrady je mcu.phorum.cz. Je to sice slabe, ale aspon nieco.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 30 2007, 22:24 Předmět:
Ahoj, na http://kvetakov.net můžeš vznést své dotazy v místním diskusním fóru. Fórum je nové, ale věřím, že se brzy pořádně rozeběhne. Vzhledem k tomu, že se jedná o můj web, jsem tam denně, připraven poradit _________________ Podpis na houby
