Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so duben 25 2015, 15:03 Předmět: TTK SG 2368A
Dobrý podvečer,nevie mi niekto poradiť ,kde by som našiel nejaký datasheet k tejto súčiastke? Nachádza sa v zdrojovej časti DVD ORAVA DAV -305.Ja som niečo na nete našiel ,ale to mi vôbec nepomohlo
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=SG2368&prefix=S
Nemal by náhodou aj schemu zdroja k tomuto dvd-čku?
Ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 25 2015, 16:10 Předmět:
Odkaz jak "pojďme do lesa"
mkat napsal(a):
Ďakujem.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 26 2015, 10:13 Předmět:
Ja to mám v zdroji.Niečo podobné ako píše "masar".Len ten môj má päť vývodov a nie šesť.A jeden vývod nie je zapojený.No a neviem ohodnotiť či je určite zlý.Začalo to tak že susedovi najprv v tom dvd-čku vyhodilo poistku.Dal novú ostal smrad a poistka vybuchla .Neviem či dal rovnakú poistku .Nikde nie je napísaná jej hodnota.Čo som vybral tak je 2,5 A.Poistka je hned naprívode 230V.
Neviete kde by sa dala kúpiť? (SG 2368A )
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne duben 26 2015, 10:50 Předmět:
Tak - je to nf koncák a když vyráží pojistku, tak bude asi kaput. Zkrat ale může být i ve zdroji - trafo, graetz, . . .
Na toto zjištění by ti ale mělo schema od masara stačit.
mkat napsal(a):
VINTAG68, 30 Март 2011 - 13:55, napsal(a):
Где купить, заказать - думаю в Китае
Zaslal: ne duben 26 2015, 12:17 Předmět:
Však som odskúšal -mostík +drobnosti okolo.Potom je to SG-čko ktoré reguluje impulzný trafák.Vybral som ho von a poistka už drží.
Len kde ho zohnať.Poradíte? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne duben 26 2015, 12:41 Předmět:
Af táákkk - já to chápal jako HiO nf. koncový zesilovač - z té ruské stránky jsem to nestudoval.
Ale sehnat ho asi nebude žádná holá (_!_) - asi jak se píše tam, tedy v Číně
Vím kde jich mají 38000ks (GB), ale odtud ti asi jeden ani dva ks nepošlou _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 26 2015, 13:58 Předmět:
Ja mám tiež také tušenie.Že pre to jedno čudo, dvd-čko môže sused zabaliť a dať do pivnici. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne duben 26 2015, 14:55 Předmět:
Ani nie do pivnice, ale rovno do ZD.
Njn - to je tak když si někdo myslí, že když koupí DVD ORAVA, že ono je vyrobené na Oravě. A pak se z toho vyklube číňan, jak vyšitý _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 26 2015, 16:26 Předmět:
Ked som hladal niečo o tej súčiastke ,tak som narazil na nejakú Čínsku ,alebo podobnú stránku.Tam bolo písané že tento typ sa tuším vyrába pre Slovensko.Potom iné čisla pre Poľsko a iné štáty.
Ale aj tak by sa to mohlo niekde predávať.Nie? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne duben 26 2015, 16:59 Předmět:
Pokud umíš číst ten jejich "rozsypaný čaj", tak potom takových stránek jsem našel hafo
Jenom nwm, s jakou se potážeš u moderátorů, když jsi ke stejnému verku otevřel hned další vlákno _________________ Honza - kokúň
Vnitřní zapojení obvodu je zcela identické s topologií běžně dostupných TOP22x, takže by mohla vyhovět náhrada (a úprava) za tento obvod (např. TOP226Y). Chtělo by to rozkreslit schema podle DPS a pak rozhodnout.
