Zdravím potřeboval bych poradit se závadou nabíjení notebooku. Závada se projevuje takto: 1. s nabíječkou bez batérie funguje 2. s nabíječkou a batérii nelze zapnout (nesvítí ani kontrolka nabíjení) 3. pokud zapnu notebook bez batérie a vložím batérii za provozu, normálně se nabíjí. 4. pokud zapnu notebook na baterii a později připojím nabíječku, nabíjení se nezapne, notebook jede z baterie nepřepne se na nabíječku. Nevím jestli hledat závadu v batérii, nebo na základní desce. Viděl bych to spíše na závadou základky.
Naposledy upravil ACDC dne út listopad 21 2017, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: st listopad 22 2017, 19:12 Předmět:
Zdravím tak adaptér je v pořádku,zkoušel jsem druhý stejný adaptér a žádná změna. Pokud je batérie aspoň trochu nabitá, připojený adaptér není registrován. Batérii nabiju pouze když spustím notebook bez batérie, a batérii vložím za chodu.
Zaslal: út listopad 28 2017, 17:29 Předmět:
Zdravím, mám nové poznatky. Včera jsem nainstaloval energy manager pro tento notebook , a provedl nulování měřidla (kalibrace batérie), nechal jsem to přes noc zapnuté. Dnes odpoledne světe div se, nabíjení začalo normálně fungovat. Ještě to pár dnů otestuji jestli to není jenom nějaký náhodný stav.
Zaslal: st listopad 29 2017, 17:40 Předmět:
Tak jak jsem to včera dopsal, lenovo zase stejný problém. Ještě jsem ho včera rozdělal, a pátral po řídícím obvodu nabíjení, pak kontrola mosfetů, a ejhle mosfet, co připojuje batérii ve zkratu, takže dnes výměna. Prozatím jede.
