Zaslal: so květen 13 2017, 9:52 Předmět: Presso na kapsle - Tchibo Cafissimo
Mašinka začala vyžadovat (zjištěno empiricky) navíc soustavný stisk páky (kterou se propíchne kapsle), aby vůbec začala po stisku tlačítka propařovat obsah a vyrábět kafe.
Teď už ani to moc nepomáhá.
Povolení čtyř šroubků odspodu (+vysunutí ocelového podstavce) a pěti zezadu boční plastový dekly nijak valně neuvolňujou, nechci užívat hned násilí, kterým bych to mohl jen destruovat.
Neměl jste tuhle věc už někdo na ponku a mohu-li poprosit o nasdílení zkušeností?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po květen 22 2017, 11:00 Předmět:
Ta jehla se může ucpat mlékem, čistit jehlou. Druhá varianta je uvolňující se kámen. Bacha, po rozebrání a smontování se při ucpání můžou hadičky rozpojit.
Primárně mi šlo o to, jak sundat dekl.
Proč to dělalo - spíš nedělalo to co má - na to bych - dá-li Velký režisér přišel.
Už je nový a starý je vinou nečinnosti servis@tchibo.cz vhozen do rokle. Asi to tak podle nich má být. Kup a táhni!
Dodnes to zatím asi nikdo nerozebral, což má pak za následek, že výrobek je neopravitelný. Uvidíme; okolo roku už kafujem novým modelem, ale rozebiratelnost bude asi hodně podobná. Servis neexistuje. Snad Tchibo EU napne na skřipec; zaslouží se to.
Moc si to už nepamatuji, ale snad bylo potřeba vytáhnout ten krycí plast okolo tlačítek (nahoru), a pak šla vyndat zadní horní část (ta na které spočívá zásobník na vodu).
