Zaslal: ne listopad 19 2017, 21:14 Předmět: Zapojení PIEZO
Přeji hezký večer všem.Mohl by mi prosím někdo poradit ( doporučit) schéma zapojení ,,pípáku" pomocí piezo ,aby byl zvuk podobný zvuku dokončeného pracího cyklu u pračky ? (samozřejmě nemusí to být naprosto stejná frekvence atd...ale jen podobný přerušovaný zvuk.
Když si koupíš samopískací piezo, tak jej můžeš napájet přímo z výstupu 555-ky, kterou zapojíš jako astabil. Pokud samopískací piezo nemáš, tak musíš mít ještě jeden obvod, co Ti udělá vhodný průběh pro piezoelement (třeba generátor 2KHz z 555-kou).
V příloze máš 2 verze.
Normální piezoelement má na zadní straně celistvou stříbrnou plochu. Samobudící má v tý ploše odizolovanou malou plošku (zpětnovazební - Feedback)
Tady máš zapojení "samobudícího piezoelementu" z továrního výrobku. Bohužel zarámovaná část nebyla osazena
Tohle je něco podobného, mimo jiné lze nastavit i počet pípnutí.
edit: obvod generuje pípání po připojení k napájecímu napětí a znovu po stisknutí tlačítka. Je to ideové schema (nevyzkoušeno). Pořadí hradel není významné.
Uspořádání hradel si udělej podle sebe, jak ti to bude vyhovovat z hlediska návrhu umístění součástek na DPS. Na funkci to nemá vliv.
Já to očísluju jen "pro pořádek".
Naposledy upravil masar dne po listopad 20 2017, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Ano, lze jakýkoliv pasívní měnič. U tebou zmíněného zapojíš červený a černý vodič. Modrý můžeš nechat nepřipojený nebo ho připojit k červenému. Kmitočet je vhodné volit v blízkosti rezonančního kmitočtu 3,8kHz zmenšením R7C3.
mám hotové zapojení od ,,masar" funguje výborně,přesně jak jsem chtěl.jen se zeptám.Je možno upravit toto zapojení tak,aby se z pieza ozvalo mnou nastavení 3*krát pípnutí i při stále spojeném tlačítku?
nyní při spojeném tlačítku pípání cykluje stále (což se ale dalo čekat).Pokud je to vůbec v tomto zapojení možné takovou změnu
Pokud chceš, aby obvod při trvale stisknutém tlačítku vykonal jen jeden cyklus, tak použij tlačítko v sérii s + napájením obvodu. Pro vybití je pak nutno použít vybíjecí odpor (na schematu čárkovaně) a poskytnout obvodu odpovídající čas pro vybití. Není třeba žádná změna.
Jinak by bylo nutné přidat jedno časovací hradlo na vstup (třeba to "ušetřené").
