LG 32LF2510 chyba modulu T-CON?
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 16:51    Předmět: LG 32LF2510 chyba modulu T-CON? Citovat
Zdravím.Při cestě do práce jsem našel ležet u kontejneru na elektroodpad výše uvedenou TV.Dokonce vedle ní ležel sáček s DO,síťovou šnůrou a dokonce s návodem k použití Very Happy Televize se mi zželelo a tak jsem ji vzal domů.Je hezky zachovalá a panel nepoškozený.Po zapnutí se chová prakticky stejně,jako na tomto videu:https://www.youtube.com/watch?v=a1ok1VEHctc a po zahřátí se to ještě zhoršuje.Myslíte si,že to vypadá opravdu na vadný IO AS15 v modulu T-CON,nebo doporučíte se zaměřit na něco jiného?Ještě jsem ji nerozebíral.Děkuji za každou radu.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Může být, ten AS15 není drahý, zkus ho vyměnit..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Na T-conu se dají dobře změřit napětí, na netu je spousta návodů co kde změřit,bejvá to i na desce u testovacích bodů a v SM, abys nevyměnil AS a stejně to nepůjde i když AS odchází docela dost, jistota je jistota.
Něco jako tohle:
http://1.bp.blogspot.com/-eIc3QXZCjcU/UW03TXBOg_I/AAAAAAAAsPo/owlwacK_llM/s1600/untitled.bmp
