Zaslal: so listopad 18 2017, 16:00 Předmět: Zapnutí TV
Zdravím a omlouvám se pokud jsem založil podobné nebo stejné téma.Najednou se mi sama od sebe vypnula televize.Zkoušel jsem jí znovu zapnout a nic,hl.vypínač zapne ale po 2 vteřinách v ní cvakne a nezapnese,respektive nenaskočí obrazovka.Zkoušel jsem výměnu pojistky napájení a je to stejné.Asi je výhoz,co?Jde o model Panasonic TX-21S4TP z roku 2000.Děkuji předem za názory a odpovědi,Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so listopad 18 2017, 16:13 Předmět:
Jde o to jak si tu telku ceníš. Máš dvě možnosti: 1. Tu co píšeš. 2. Najít někoho, kdo bude ochoten ti jí opravit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 18 2017, 19:25 Předmět:
Jsou dva druhy lidí, jedni si tv sami opraví, druzí to někomu na opravu dají..
Máš nějaké zkušenosti s opravou elektroniky? Máš páječku, cín, osciloskop nebo aspoň multimetr?
Tady je jedna funkční.. https://www.sbazar.cz/wmichael/detail/23079769-tv-televizor-panasonic-tx-21s4tp _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
