v Linuxu problém s Picasa
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 19:19    Předmět: v Linuxu problém s Picasa Citovat
zdravím všechny, snad to nebude moc mimo pravidla.
Snažím se přejít z W XP na Linux mint a docela s tím bojuji. Současný problém mám s tím že jsem na foto zvyklý na editor Picasa ale google se rozhodlo že ustřihne všechny linky na stažení Picasa pro Linux a končí s podporou a žádný jiný sw pro fotky nevyhovuje.
Proto mám prosbu jestli někdo nejedete na linuxu a nemáte na disku instalační soubor pro Picasu 3.6 až 3.9 anebo nezná ještě funkční link.
Moc bych byl vděčný,
jinak budu muset zůstat na XP. Embarassed
jestli to sem nepatří tak to smažte.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Nativna Picasa pre Linux nikdy neexistovala. Vzdy to bola verzia pre Windows zabalena do jedneho balika spolu s WINE. Ak skutocne nevies bez toho zit, tak si nainstaluj WINE z distribucie a Picasu pre Windows. Navody na to su.
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 19:37    Předmět: Citovat
díky, WINE mám nainstalovaný a Picasa 3.9 pro win mám stažený, ale nevím co stím.
Když spustím wine a najedu na picasa.exe tak to nejede.
Máš někde odkaz jak na to ?
díky moc
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Nesnažíš se například nainstalovat 64bitovou Picasu na 32bitovej WINE, nebo opačně?
— Winston Churchill
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:40    Předmět: Citovat
instalace se povedla, už jsem na to přišel. Ještě se neumím v Linuxu pohybovat, ale snad se to podvolí.
děkuji za nakopnutí.. možná XP opravdu opustím.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 22:47    Předmět: Citovat
No a čím to bylo?
— Winston Churchill
marshal
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:21    Předmět: Citovat
bylo to mojí neznalostí, nejdřív jsem musel nainstalovat picasa 3.0 pro linux, pak stačilo na stažený picasa setup.exe kliknout pravou myší, rozbalila se nabídka, dále "otevřít s" - zavaděč programů pro wine a už to jelo.
Nainstalován Picase 3.9, vše funkční až na volbu GPS, neotevře mapu.
to je ale vinou google Sad
díky za rady
