Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 17 2017, 12:17 Předmět:
joo, tatík má na zahradě dvě. Dodávají v tom lepidlo podobné herkulesu na lepení spárovky (lamely dřeva). má to postaveny na paletách a na zimu vždy vypouští. Jinak 2 kubíky vody už dokáží překlenout suché dny pro zalívání dešťovkou těch pár záhonů zeleniny velmi obstojně. Vypadá, že ten plast se celkem ubrání i sluníčku- i když to má postaveny přeážně ve stínu
Postřiky se jsem viděl jen v malých kanystrech tak do 5 až 10 litrů, výsledný roztok si chlapi míchají na místě, modernější postřikovače si jej už snad míchají samy. V těchto nádobách jsem se setkal s distribucí vyjetého oleje a podobných chuťovek.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1508 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá listopad 17 2017, 14:02 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Mě to jednou roztrhlo kohout,od té doby na zimu vypouštím.
Ten kohout je na té nádobě při zmrznutí asi nejzranitelnější.
Já jsem koupil 2 nádoby s repasovanou klecí a zcela novými plastovými nádobami s certifikací na pitnou vodu. Horní plnící otvor je 225 mm, aby přes něj prošlo ponorné čerpadlo. Ani se neptejte kolik to stálo, žádných 5 ani 10 stovek.
Na jaře napustím nádoby čerstvou vodou ze studánky, která v létě většinou vysychá. Do vody přidám tochu SAVA (chloru) v množství doporučeného pro studny. Nádoby jsou na chatě ve sklepě v šeru a ještě jsou zakryté neprůsvitným "pytlem" aby se omezila tvorba zeleného povlaku. Vodu nepoužívám k pití ani k vaření, je určena jen do umývadla, sprchy a dřezu. Takto snadno přečkám letní období suché studánky, voda je čistá a bez náznaku zápachu.
Na WC mi slouží převážně dešťová voda. Když nenaprší, tak to WC také jistí ty dva kontenery.
Zašpiněná dešťová voda spláchnutá ze střech může obsahovat nějaké soli a být proti promrznutí odolnější, a proto možná kontejner venku zimu přežije, jak zde někteří potvrdili. Při ceně mých kontejnerů na čistou vodu si nemohu dovolit jejich zničení. To by musel výrobce nějakým certifikátem garantovat mrazuvzdornost při zamrznutí celého objemu. Takový certifikát bohužel neznám. Zkušenosti jiných mi říkají "neriskuj".
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá listopad 17 2017, 16:32 Předmět:
Moje zkušenost říká, že se neroztrhne hodně kuželová věc, třeba nerez miska, tam se vytlačí led nahoru. Nebylo by řešení dát kontejner hodně našikmo, aby ventil byl bez vody a případně dát na provázku pár těch pet lahví? Pokud sud stojí na zemi, zamrzne od vrchu a praskne i plech i plast. Rozbíjet led nestačí, změna objemu je prostě velká.
A zemedělský kontejner je např. od Roundapu, ještě je ho asi ,5 l na dně. Mám velikost asi 600 nebo 800l, tak budu na jaře vyplachovat špinavou vodou, ta likviduje glyfosát nejrychleji. Beztak potřebuju zlikvidovat kus jitrocelu na dvoře.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 18 2017, 8:21 Předmět:
při okolní teplotě kolem -20°C zamrzá i běžná motorová nafta...to se řeší malým přidáním benálu naturalu tak litřík - dva na nádrž auta tuhle fintu asi znáte to jen na okraj jakože nás prej čeká tuhá zima jak z obrázku Josefa Lady _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1342 Bydliště: 742 58
Zaslal: so listopad 18 2017, 9:28 Předmět:
konosuke napsal(a):
Slečna Honsová neví jak bude zítra,natož v zimě.Jako každý rok,posledních 20let, to vypadá o vánocích spíš na gumáky než na sněžnice.
Ale vševěd VK pravil,že oteplování se nekoná.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 18 2017, 11:36 Předmět:
elektrosvit-já mám na zalívání nádrž 650l, koupil jsem ji od známého, který dělá v zemědělském družstvě.
A byl v tom postřik Dominator. Prostě velkodistribuce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so listopad 18 2017, 12:00 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
konosuke napsal(a):
děd vševěd Véna Klaun První selhal ve svejch prognózách tolikrát že lépe ať sedí doma u krbu v papučích a vzpomíná na budování kapitalistické vlasti, bude méně škody, dějiny ho jednou ocení...
https://www.novinky.cz/domaci/455281-meteorologove-varovali-pred-snehovymi-jazyky-a-zavejemi.html _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tyhle věštby vycházejí z globálních modelů, které dávají asi na 3 měsíce jen posuny proti průměrné teplotě. Úspěšnost je dost malá, ale lidi to chtěj slyšet... Dřív na to byl stoletý kalendář.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 18 2017, 15:54 Předmět:
Náhodou, zima bude zase krutá. Za týden začne krutě sněžit. Na Vysočině 3 kamiony zablokují v kopci celou dálnici na dva dny, v Praze bude katastrofálních 2 mm sněhu a tady bude sucho.
Strana 3 z 5
