Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 16 2017, 14:32 Předmět:
Pet flašky dávám i do bazénu, ale aby měly nějaký význam, nemůžou být prázdné.
Jinak zůstanou na povrchu a nefungují jako dilatační prvky.
Dělám to tak, že do petek nasypu hrubší štěrk, cca do 8- 10 cm ode dna. Pak je hodím do vody, plavou krásně jak splávek na ryby.
A když to zamrzne, tak se petky smršťují a pochytají roztažnost ledu.
Dřív se dávaly slaměné snopy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt listopad 16 2017, 16:22 Předmět:
Jediný názor z praxe od "bu2520", že to kontejner přežije, dává neději, ale ne jistotu. Většina názorů je "raději vypustit". Nějaké PET láhve naházené malým otvorem do krychle 1 kubík odolnost na 100% nezabezpečí, a těžko se budou lovit ven. A sláma nebo kůly se do toho typu nádoby nehodí. Navíc potřebuji zachovat vodu čistou.
Můj sklep je ve svahu. Jedna strana je celá nad úrovni terénu, druhá je asi do 1/2 výšky pod terénem. Ten sklep mrazu neodolá.
Položil jsem do Googlu otázku jinak, a dostal jsem další názory.
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/23089-nadrz-na-vodu-pres-zimu.html https://www.zahrada.cz/forum/zavlahova-technika/vylevani-sudu-2414/?kotva=vylevani-sudu-331375
Většinou názorů v Google také doporučuje kontejner na zimu vyprázdnit.
Musím se držet názoru většiny a kontejner budu dále vyčerpávat, bohužel.
Naposledy upravil Brozicek dne čt listopad 16 2017, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
proč by se nemělo dno vyboulit když bude nádoba na nožičkách?
To nevím. Jedině že by se voda ochlazovala rovnoměrně i ode dna, ale když stojí na zemi, je dno trochu teplejší. Fakt je, že ten sud přečkal spoustu zim bez problému.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 16 2017, 19:19 Předmět:
Mám dvě tyto kubíkové nádoby na zahrádce na betonových tvárnicích (na výšku) asi 5 roků. Vodu na zimu nikdy nevypouštím, ale nikdy nejsou plné. Většinou tak půlka nebo jedna třetina výšky. Zamrzne to, ale na jaře povolí a je voda rychleji a pohodlněji než ze studny.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: čt listopad 16 2017, 19:56 Předmět:
Ja vodu z nich vypustam aj v pivnici ,aj ked v nej zamrzne iba na vrchu par cm!Tej nadrzi zmznuta voda svojim rozpinanim moze len skodit.Ja si veci chranim,preto radsej vypusim aj ked ju neroztrhne.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 16 2017, 20:17 Předmět:
Taky nejde jen o ten škopek, ale hlavně o ventil . Mám dva na děšťovku a taky je raději na zimu vypouštím. Hlavně kvůli těm ventilům. Nový se dá koupit, ale stojí přes litřík . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 17 2017, 9:36 Předmět:
Stačí mít známýho v nějakým družstvu. Dostávají v tom postřiky a po něčem jsou ty nádrže nevratný. Já chci jednu na dešťovku zahrabat na zahradě do země aby nepřekážela. Kámoš stavař mi řekl, že stačí aby vrch byl 30 cm pod terénem. Stačí vykopat díru o 20 cm větší na šířku, vsadit nádrž i s klecí a zasypat betonem, klec bude vlastně armatůra. Problém je že se musí na vrchu nádrže vyříznout vlez aby se dala nádrž občas vyčistit od naplavenýho bordelu ze střechy. Čerpání zavěšenou kalovkou s hladinovým spínačem na těle, tu už mám, svod zavedenej ze žlabu přes geigr s filtrem, přetok z nádrže do kanalizace. Zatím to visí na vhodným komínku s víkem na přístup do nádrže, protože fy, co dělá z modrých nebo černých plastových desek a trubek septiky a bazény mi tvrdí, že ten jejich matroš je nesvařitelný s matrošem nádrží. _________________ Jirka
Nádoba naplněná do poloviny by měla bez problémů přežít (pružný plast a dost místa k rozpínání), jedině by mohl rupnout vypouštěcí kohout. Pokud by nevadila slaná voda, lze to řešit několika kg soli
Strana 2 z 5
