Zaslal: čt listopad 23 2017, 11:25 Předmět:
BM215A se za takový prachy nemůže vyplatit, pokud nejste kšeftař s elektronkama, nebo s nimi pravidelně nepracujete.
Kdybych kdysi dávno nenarazil na úplně nový skladový kus z armádních uloženek, co byl za 300,-Kč a nikdo zaprvé nevěděl, jestli TO vůbec funguje a jen jeden člověk u prodejní/likvidační firmy věděl, CO TO ASI tak je, tak bych ho neměl asi doteď. Za 5-6k bych to nekoupil ani omylem. Za 5-6k je to prostě sprostě přepálený, jen díky lampový módě, co je sama o sobě přepálená ještě násobně víc.
Jak jinak by bylo možný dneska prodávat jinak úplně bezcenný PCF82, PCL805, EF80, PCL84, PL504 a podobnej vysloveně TV šrot za průměrně 80-150,-Kč i víc. Ceny jsou odvozené od fyzické velikosti "lampy"..
K tomu všemu je ještě nová výroba dost ojebaná. Dnešní většina sortimentu např. 12AX7/ECC83 se původním ECC83/ECC803S Tesla/RFT ani nepřibližuje. O sovětských 6N1P-6N2P ze 60.-70.let ani nemluvě, to je dneska hotový šestivoltový nf poklad. Včetně 6P3S, co kvalitou o jednu délku překonala svůj původní vzor.
Hlavně mi vadí otřesná mikrofoničnost současné produkce. Je nutné pečlivě třídit, což mnohé specializované firmy dělají na "exclusive series" s trojnásobnou cenou, které se pak možná vyrovnají původním ECC83.
A co mi vadí nejvíc: mizerná životnost, nepřesahující i u napěťových typů 500h.
Vemte ECC803S či E83CC Tesla a porovnejte s čímkoli novým, třeba tím "exkluzivním". Je to předražený jako prase a stojí to za psí hovno.
Měl jsem kdysi blbej nápad. Přestože mám dobrou zásobu EF806S, z nichž ale některé jsou prostě víc háklivé na prostup napětí z vlákna do katody, tak jsem si bláhově objednal EF806S z JJ. Říkal jsem si, že v dnešních podmínkách a spoustou poznatků za sto let zpět už musí být v současnosti vyráběné elektronky prostě dokonalé. Ó, jak krutě jsem se zmýlil!! Nejsou použitelné ani pro úrovně desítek mV - vstup koncového zesilovače ala AUJ620, nebo chcete-li, Music 70-130. Tam se dá pečlivým výběrem této posledně zmíněné elektronky, přepojením pár vodičů, doplněním dvou dalších a jednoho TP680/100R a jejím zastíněním ruličkou tenkého permalloye dosáhnout odstupu -87dB, v případě dvou Mono 130 se mi povedl i lepší odstup. To je při AC žhavení a víceméně daném zapojení opravdu vynikající výsledek, o nějakých -15dB lepší, než dobře seřízený a restaurovaný původní. Ale s elektronkami, které se vyrábějí dneska, bych to ve stávajícím zapojení a bez DC žhavení prostě nedokázal.
Pokud s elektronkami pracujete jenom občas, tak místo nákupu a pracného generálkování/cejchování BM215A se spíš vyplatí být domluvený s někým poblíž, kdo ten měřák má v dobrém stavu a ochotně Vám těch Vašich pár kusů /či i pár desítek při výběru ze starších/ otestuje.
Třeba i takový BM455E, pokud soustavně nepracujete s tranzistory a zvlášť výkonovými tranzistory, nemůže zaplatit.
Nemáte-li potřebu měřit tím testovat závěry součástek, měřit a vybírat při daném proudu zenerky, vestavěným Uceo zdrojem 0-300V/20mA třeba i formovat elyty, druhým zdrojem Uce 0-40V/1-5A napájet cokoli na stole bezvadně CLC vyfiltrovaným napětím, třetím Ube stab. zdrojem 0-15V/1A taky napájet cokoli do 1A apod., tak za současné peníze /taky okolo 5000 a to ještě často bez držáku/ se taky nemůže žádnému amatérovi ani takový, všestranně využitelný přístroj nikdy zaplatit.
Už bych bez něj byl jako bez jedné ruky, ale koupil jsem ho taky "po haluzi", když se ve Zlíně rušilo výpočetní středisko myslím Průmyslových či Pozemních staveb, tak rozprodávali servisní středisko sálových počítačů. Do té doby jsem výkoňáky měřil na vyrobeném přípravku, Uceo na dalším..
Kromě nejrůznějšího servisního vybavení /páječky za pajdu, součástky na váhu, zdroje s toroidy, americkými šroubovými elyty Mallory a japonskými Matsushita taky/ tam byl BM455E za dvě stovky i s papíry a dvěma držáky, nejspíš vůbec nepoužívaný, ještě v původní, bytelné přepravní dřevěné bedně Tesly Brno.
Koupil jsem tam tehdy i úplně nový BM524, taky za 2 kila - všecky měřáky Tesly Brno byly za 2 kila včetně čítačů, analyzátorů..
Nebylo mi sice jasné, co v servisu výpočetního střediska třeba měl dělat primárně určený nf generátor s velmi nízkým THD, ale za reálsocialismu bylo možné dost věcí Možná ho prostě dostali přidělený, jako ten BM455E.
Bylo mi prostě líto tam za takové, i tehdy směšné peníze /1990/ to tam všecko nechat. K tomu zadara spousty kvalitních měřicích šňůr i sond, co tam zbyly po prodeji osciloskopů a majitelé si je rozradostnění nízkými, prakticky šrotovými cenami nevzali.
Podobným způsobem, ale téměř zdarma jsem přišel k téměř komplet vybavení radiouzlu RPD, včetně měřáků a zásob náhradních dílů a víceméně nf součástek, z druhé etapy při lividaci dílen bývalých Spojů pak zase ke komplet měřicímu vybavení a spoustě součástek servisní dílny na telefonní přístroje a malé pobočkové ústředny.
Začátek 90.let se těmito "akcemi" jenom hemžil a tzv. likvidačním četám stačilo dát pětikilo a poslat je do co nejvzdálenější restaurace na oběd a na pivo Jim stačilo, že tam zbylo nějaké železo a pár tlustších kabelů..
Uznávám, že dnes už takovéto výprodeje či likvidace neprobíhají a pokud ano, jen mezi "povolanými".
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt listopad 23 2017, 21:40 Předmět:
Co bylo bylo. Dnes prostě BM215 má cenu +5 litrů.
Raritní kalkulátor elka jsem koupil také za několik kKč a přitom jsem jeden takový v dobách porevolučních musel nechat sešrotovat. Na Aukru, pokud vím, se vyskytl jen jednou.
Zaslal: pá listopad 24 2017, 22:13 Předmět:
sinclair napsal(a):
... po prodeji osciloskopů a majitelé si je rozradostnění nízkými, prakticky šrotovými cenami nevzali...
Také vzpomínám ... 1200 Kč za 8 kusů řady BM463 až 566 . Jedna BM566 mi slouží dosud. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
