Těch možností je víc, hledej "Suchá podlaha" nebo "Suchá výstavba". Jako podklad se používá např Liapor, 1 (je tam prospekt ke stažení). Do mokrých prostor se používá Fermacell .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 14 2022, 19:30 Předmět:
sr71 napsal(a):
Když bych to vyrovnal pískem jak píšeš tak by ten spád nemusel vadit ne?. je pak taková podlaha dostatečně pevná, když je pod tím vrstva písku? (neumím si to moc představit jak se to pak chová)
Na přístavbě baráku mám podobně udělanou střechu, ale trochu "opačně".
Strop je rovnej z hurd vsazenejch mezi kolejnice, přes to je betonová mazanina. Na ní je vyrovnaná vrstva rozřezaných plynosilikátů jako tepelná izolace. Na ní je písek, kterej dělá spád střechy na jedný straně 2 cm, na druhý cca 15-20 cm a na tom písku je cca 7 cm betonu bez výztuže, jen s latěma, za který je ve falcech přitažená plechová střecha. Naprosto bez problémů od roku 1979. Občas na tom leželo půl metru mokrýho sněhu. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 14 2022, 19:38 Předmět:
Jo bacha na jednu věc. Pokud se na starých baracích vymrskne pod podlahu izolace proti vlhkosti, tak pak začne vlhkost lýzt do zdí.
Tohle se stalo sousedovi, měl na rostlým terénu asi 50 cm zásypu z oblázků, co jsou z prosátýho písku. Nahoře měl z trámků "polštáře" a na tom z prkenýho sajrajtu, z kterýho asi bylo dřív postavený lešení, byla podkladová deska pro parkety. Žádná vlhkost, naopak, přibíjený parkety byly hodně rozeschlý.
Kamení částečně odstranil, vybetonoval podklaďák, na to lepenku, další beton a navrch vinil. No a zdi mu jen kvetou, před tím nic. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
