Zdravím, dostal som nefunkčný krups EA8010. Vyčistil som /cely zababraný/, vymenil tesnenia. Po zapnutí bliká calc+power a nič viac. Bojler hreje ale všimol som si odpadnutú keramickú doštičku NTC z bojlera. NTC nemá žiadny odpor. Aj kontakty ku ntc sú prerušené na keramickej doske, ale to si spravím. Vie mi niekto poradiť akú hodnotu tam treba? Ďakujem
ďakujem, termistor vymenený. Kavovar aj tak hreje do blba a zistil som že je prerazený odpor na doske elektroniky, takže do MCU aj tak nejde informácia o zmene teploty. relé na doske aj triak je v poriadku. Vie mi niekto /asi len ohryzok/ zistiť hodnotu odporu? Odfotím dosku a večer to sem hodím. Ďakujem
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 21 2017, 6:42 Předmět:
Takže, mám tady skoro stejnou elekroniku (liší se pár detailama) a ten odpor R9 má 10kΩ, R8 by měl mít 1kΩ. Pokud je ale R9 spálený, tak na 90% bude něco s MCU, jinak by se mu nemělo co stát.
nooo, takže R9 vymenený, nefunguje to a R8 bol tiež v háji takže vďaka ohryzkovej predvídavosti to funguje. Ešte sa musím pohrať s kontrolkami a možno som zle vyskladal čerpadlo lebo neviem kávovar zavodniť ale to už dúfam nebudem otravovať. Ešte raz vďaka za pomoc.
mam kávovar krups EA 8010. Pájel jsem nový odpor 110K 20° (chyba 9) a povedlo se. Rovnou jsem vyčistil vše okolo, včetně tlakového válce. Po zapojení tlakový válec (ten bílý plastový) neuvěřitelně teče a nestlačuje píst. (vyústí v chybu 6)
Dočetl jsem se tu, že špína okolo těsnění mi vlastně pomáhala ... Nemůžu nikde sehnat ty "menší" o-kroužky k tlakovému válci. Kde se dají pořídit?
existuje nějaký servisní obrázek, jak jsou zapojené hadičky?
