Založen: Nov 07, 2017 Příspěvky: 64 Bydliště: Trutnovsko
Zaslal: út listopad 07 2017, 15:56 Předmět: Elektroměr
Dobrý den včera nám čez vyměnil elektroměr za digitální a za den máme podle něho spotřebováno 30kWh ,je to normální nebo je něco špatně?Na starý elektroměr bylo za rok 1.641,000 kWh.DISTRIBUČNÍ SAZBA D02D.
Dříve tedy bylo za den kolem 5kWh.Počítám dobře doufám ?Děkuji
Zaslal: út listopad 07 2017, 16:56 Předmět:
Žádný protokol se nepodepisoval jediný co nám dal je něco jako velikost pohledu a na tom stav starého elměru a na novém že je na T1 a T2 1kWh.To bylo v pořádku ale cca za 5 hodin bylo najednou na elektroměru 15 kWh a do rána to pak vylezlo na 27kWh a v noci spíme a nic kromě ledničky a čerpadla ve studni není zapnuté.Dnes od 8:00 do 15:00 je na elektroměro celkem 32kWh tak kde je chyba?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 07 2017, 17:13 Předmět:
Při cejchování se obvykle natočí jenom několik kWh, u mě bylo při výměně 4kWh VT a 12kWh NT.
Byly případy, že starý elektroměr registroval vlivem poruchy značně nižší spotřebu, na novém pak byla spotřeba správná - patřičně vyšší. Pokud skutečně není odpovídající odběr, je to důvod k reklamaci.
Škoda, že tam nemáš to modrý tlačítko. Dá se jím nacvakat zobrazování aktuálního výkonu. Mohla bys to porovnat, pokud víš, co máš v domácnosti zapnuto. (tlačítko není pod plombou, takže se jím nedá nic ojebat ani "pokazit").
Po určité době se sám elměr vrací do výchozího stavu zobrazování.
Tady taky, ale navíc se dá vyvolat i přímo číselný údaj napětí, proudu a odběru (napětí a proud pro každou fázi zvlášť). Pak ještě test displeje a provozní hodiny na vnitřní baterii - což je pro uživatele naprd.
Ono Ti nezbyde nic jinýho, než vše vypnout asi na hodku, či dvě a po tu dobu nechat běžet nějaký spotřebič ze stálým odběrem a o kterým víš, kolik bere. Hodina proto, protože se to nemusí složitě přepočítávat a desítky W/H natočíš i ze 100W žárovkou. Při tom kontrolním "měření" můžeš počítat záblesky indikační LED na elektroměru - třeba po dobu 1 minuty. Na panelu máš kolik záblesků je 1KW/h a tak si můžeš ověřit, za jak dlouho se Ti "nabliká"
Naposledy upravil Artaban001 dne út listopad 07 2017, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Tady je manuál. Na straně 4 jsou honoty bargrafu. Pokud bude ukazovat velký odběr a nic velkého nebude zapnuto, vypínat postupně jednotlivé jističe pro zjištění, ve které větvi je odběr.
Ale co je to P vlevo na druhé fotce ?
Zaslal: st listopad 08 2017, 7:32 Předmět:
Co je na L2 vše napojeno nevím ale měřěním v patře domu je jedna fáze ze 3 slabší oproti spodnímu bytu.Je to vidět i na tom svítícím šroubováku nebo co to je za měřidlo.Na jedné pojistce svítí slabě oproti těm dvoum.Teď ráno třeba bylo vše vypnuté a je to jen ve standby tv 2x,pc 3x plus nějaká ta nabíječka telefonu atd.Na tom bargrafu ale je oděr značen 3 čárky.Je to hodně?
Zaslal: st listopad 08 2017, 11:27 Předmět:
Podle fotky je na bargrafu aktuálně 5 čárek, ovšem je to jenom velmi hrubá indikace. Záleží na nastavení rozhraní jednotlivých stupňů. Lze pouze usuzovat, že hodnota je někde mezi stupněm 4 a 6, což může představovat rozsah výkonu například 1-4kW.
Strana 1 z 4
