Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st listopad 15 2017, 21:17 Předmět:
masar napsal(a):
Protože zmiňovaný konvertor obsahuje v napájení stabilizaci (ZD), považuji jedncestně usměrněné napájení s uvedenou kapacitou sběrného kondenzátoru za dostatečné. Další kapacitní násobič je pro tento účel zbytečný "přepych".
Takze to mozem zapojit nasledovne?
Z jedneho fuza zhavenia E2 dam 1N4007 , za nou kondik 1000uF , paralene nejaku 100N keramiku a na + pol konvertora. Ale co zo zemou? Spojim minus pol kondika s kostrou a minus polom v napajani konvertoraa z druhym fuzom zhavenia? Alebo to netreba lebo to zhavenie je za trafom uezmnene?
V podstatě ano. Jeden vývod pro žhavení elektronek vf části přijímače je ukostřený. Druhý vývod 6,3V~ lze použít pro usměrnění, viz obrázek. Stínění koaxiálních vývodů konvertoru spojíš s kostrou přijímače (vždy v nejbližším místě, ne dlouhým vodičem). Budou zároveň uzavírat obvod napájení.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 10:48 Předmět:
Namontovane, zapojene a funguje Dakujem.
Radio ma krasny zvuk, vsetko pekne funguje, aj na AM som chytil kopu stanic.
Jedine magicke oko strajkuje, ale to sa podda
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 16 2017, 11:10 Předmět:
no to hej, ale pre VKV vonkajšia anténa má byť, to sa na fóru riešilo viacerejkrat _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá listopad 17 2017, 17:32 Předmět:
Asi bych kvůli rušení AM dal nějaký paralelní kondík i k té diodě. Umí to dost nesnesitelně vrčet - paralelní odrušovací kond k jednocestu měl i Talisman, myslím 5n.
Zaslal: čt únor 15 2018, 11:44 Předmět:
Uz som zopar konvertorov namontoval tak sa trosku podelim o ziskane poznatky:
napájanie beriem zo žhavenia, usmerním to 1N4007, k nej paralene keramika 4.7nF, ako filtráciu mám elektrolyt 1000uF/25V a paralelne k nemu 100nF keramika.
Vstup rádia býva symetrický 300 ohm,vstup konvertoru nesymetrický 75ohm čiže je nutný symetrizačný člen. Bez neho sa stojatým vlnením kvôli impedančnému neprispôosbeniu zbytočne stráca signál. A na výstup tiež dávam symetrizačný člen.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 15 2018, 22:21 Předmět:
Také jsem připojoval konvertor ke žhavení a rozhodl jsem se pro můstkové usměrnění, kvůli menšímu zvlnění napájení a také proto, že tím vzniká určitý problém, představující výzvu . Problém s ukostřením, mi rádio zjednodušilo svým symetrickým anténním vstupem, který není nikde stejnosměrně zemněn. Signálovou zem jsem propojil kondenzátorem 100n mezi zemí konvertoru a rádia, prakticky paralelně k jedné z diod můstku.
Funguje k naprosté spokojenosti, nic nebrumí ani jinak neruší.
Proč na to jít jednoduše, že?
Jen tak mimochodem, všiml jsem si, že konvertor funguje už od cca 3V.
Zaslal: so únor 17 2018, 9:37 Předmět:
Peterseal: Ještě dotaz: ten symetrizační balun jsi si dělal? Můžeš sem dát schéma?
Používáš v rádiu vestavěný dipól, např. po úpravě délky? (pokud tam je)
Díky!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
