Založen: Nov 06, 2017 Příspěvky: 12 Bydliště: Znojmo
Zaslal: po listopad 06 2017, 17:36 Předmět: Zařízení z U.S.A Airless, 110V
Dobrý večer,
potřebuji fundovaně poradit...
Koupil jsem Airless z USA a je na 110V
potřebuji koupit nějaký měnič (transformator)
přikládám specifikaci viz:příloha
vím že 60Hz je v USA a u nás doma 50Hz je jedno (asi...)
ale když jsem blbý tak se radši zeptám a nechám rád poradit
Děkuji za info a popřípadě odkazy kde to koupit
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 06 2017, 17:49 Předmět:
Obávám se, že trafo na 230/110V s minimálním výkonem 1500W bude pěkný macek. A podle toho taky bude stát. Frekvence tak nevadí, jen tomu motoru klesnou otáčky a s tím i výkon.
Zaslal: po listopad 06 2017, 17:55 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: po listopad 06 2017, 19:12 Předmět:
Tak si kup ještě jeden a dej je do série
Pokud to izolace vydrží a neprorazí se, efektivní napětí šlo zpolovičatit tyristorovým/triakovým regulátorem. Maximální napětí ale i tak bude ňákejch 325V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po listopad 06 2017, 19:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 06 2017, 19:15 Předmět:
To by musel oba používat zároveň a úplně stejně, to není vhodné. To raději si nechat nějakým amíkem poslat 110V mailem . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 22, 2015 Příspěvky: 103 Bydliště: Domanín okr. Hodonín
Zaslal: po listopad 06 2017, 21:19 Předmět:
Vlado 48 - mám autotrafo 220v - 48 v .1500 va
Typ mechanika Praha - ATV15 ( 220-170-130-110-90-80-60-48 v rozměr 14*15*14 cm v.Zitra bych se podíval jestli nejsou 2ks zatím juf .
