Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 05 2017, 20:05 Předmět: Gumový kabel na prodlužku
Hledám gumový kabel na prodlužku, našel jsem (3x1,5) s pryžovou izolací žil a buď pryžovým pláštěm kabelu nebo chloroprénovým pláštěm. Víte jaký je mezi nimi rozdíl? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 06 2017, 9:52 Předmět:
Kašli Míro na gumák. Stačí ho párkrát nechat na slunci a rozpraská. U mýho 50m bubínku to trvalo při občasným použití necelý 4 roky. Jak byl dlouho skladem před koupí netuším. Jestli to máš na závody, tak tam bude ještě navíc expozice čmoudem. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 25 2017, 18:14 Předmět:
Rozdíl mezi gumou a chloroprenem je právě ten, že chloropren na sluníčku nehnědne a nepraská.
Obyčejný CGSG 3Cx2.5 stačilo nechat na přímém slunku necelé 2h a úsek, vystavený sluníčku se potáhl světlehnědou vrstvičkou, která ale šla vodou se saponátem dolů. Z té gumy se kombinací IR záření a tepla něco vylučuje. Chloropren tohle na slunku nedělá, zůstává normálně černý a nic z něj neleze, v mrazu ale ztuhne o něco málo víc, než CGSG. Pořád ale zůstává výborně svinutelný, na rozdíl od jakéhokoli plastu.
Silikon je na prodlužky absolutně nevhodný.
Titanex není nic jiného, než předražený chloropren s PVC izolovanými žílami. V zimě tuhne - ne tolik jako PVC samotné, ale víc, než klasický chloropren s pocínovanými lany, izolovanými také chloroprenem.
Zaslal: pá únor 02 2018, 21:03 Předmět:
Pokud je to prodlužka na ven s dlouhodobějšim použitim na jednom místě,je výbornej polyuretan'ák,třeba H07-BQ a pokud se ten prodlužovák bude naopak často ohýbat,je dobrej kabel z výtahu mezi strojovnou(nebo středovou bednou) a kabinou(tzv.vlečák-y),nebyly jen mnohožiláky,ale i 3Bx1.5(zž,č,h).Jdou sice hodně blbě holit,a možná proto jsou tak odolný a trvanlivý.Ten vlečákovej kabel má z PUR jak obal,tak žíly a mezitím je tuhej obtížně urvatelnej hadr.
