Kluci díky za snahu. Nicméně když z toho vytáhnu zesilovač pro výškovou sekci tak to jede.
Přikládám výstřižek zapojení. Spíš mi poraďte jak je možné, že po zapnutí bez repro se mi na výstupech objeví -30V a pomalu se zvedá k 0. Na to dle mě zareaguje obvod který je označen žlutou barvou a pošle mi signál HOlD a tím celý strat systému hasne.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 3:54 Předmět:
A obě napájecí haluze po vytažení toho modulu drží pevný napětí?Nemůže se stávat, že pro jednu haluz má grec půlku přerušenou a tak se nabíjí přes něco odjinud? To by vysvětlovalo těch počátečních -30V výstupu, vzrůst na nulu. Ochrana to ale neodblokuje, takže pokud nejsou darlingtony ani emitoráky v řiti, tak jedna haluz není tvrdá, ale plave.
Pokud bude něco s jednou haluzí, pak to může takto reagovat na nesymetrii napájení a ochranný obvod to neodblokuje.
Ten fous, ze kterýho se bere napětí pro předpěťový diody darlingtonů je v pohodě? Darlingtony předpětí dostávají a na Si diodách jsou úbytky? Teče těmi diodami proud?
Šmankote, dyť je tam pět a půl součástky, tož měř
Napětí obé drž, diodama nic téc nemůže jsou napájeny odjinud, A to napájení logika nesepne pokud HODL není v úrovni H _________________ Internet - metla lidstva
Tak opraveno. Měřením na těch tranzistorech které jsou na emitorových odporech jsem zjistil, který spíná chybu. Následně... no prostě dělal to samotný tranzistor pro vyhodnocení přetížení. Proto na emitorových vše ok. Jen nechápu. Měřením vypájeného tranzistoru ok. Po rovnání s druhým Ok. napájení zpět a jede to .... nechápu. V zapojení se prvně choval nespecifikovaně. něco v samotném pouzdru? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so listopad 18 2017, 16:05 Předmět:
No já myslel, že vyhodnocovací obvod a chybový napětí z něj máš prověřený jako první. Ten to totiž po nějaké festovní ráně z emitoráku /která ho může přepálit i nemusí, může prorazit konec, ale taky nemusí/ vždycky schytá jako první.
Taktéž se často "zapomene" u jiných zapojení na nenápadný tranzistor, teplotně řídící předpětí budičů - pokud se provalí konce i s budičema. Ausgerechnet bývá umístěný jinde, třeba z druhé strany chladiče, takže si ho nikdo moc nevšímá. Vymění se budiče, konce, kdo nemá régl zapne a ono se to pak provalí znova..
Třeba u autozesilovačů, kde byl často emitorák jen jeden, často byl podpálený jen ten snímací tranzistor. Prostřednictvím dalšího, sběracího zablokoval měnič, i když všelijaký zkraty konce a budiče přežily.
Je to věc návrhu toho snímacího obvodu a jeho ochrany i při extrémních stavech.
Už jsem tu psal o tranzistorech, jejichž vada šla odhalit jenom proudovým analogovým ohmmetrem a to při průtoku většího měřicího proudu. Na digitálu ukázal uvěřitelnou betu a na dio-testu žádné nápadně zvětšené úbytky na přechodech, ani svod.
Až proteklo přechodem E-B nějakých 30mA, teprv se to porovnáním s C-B ukázalo.
Ale klidně ten tranzistor mohl být jen blbě zapájený, nebo je chyba přímo v něm a teplotním šokem "se opravil". Ale nebývá to nadlouho.
Radil bych vyměnit ho za nový kus, po čase to bude nasírat znova.
Ono udělal jsem blbost. Vytáhl jsme ten blok ven (namontovaný se měřil blbě) a prostě prolítl podle toho co mě napadalo, že to může dělat. Bohužel tak jsem chybu neobjevil. Tak jsem si blok tak nějak vypodložil, že se tam šlo dostat a měřit pod napětím a vše bylo jinak. - spíš tipuji svod. Ona celá ta věž zespodu je hodně orezlá - je v dílně kde se v zimě netopí. _________________ Internet - metla lidstva
