Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 04 2017, 22:58 Předmět: Pojistka vyleptaná na DPS
Prosím o názor. Mám na modulu elektroniky pro LED žárovky 3W místo pojistky vyleptané "esíčko" - šířka spoje cca 1mm, délka cca 15mm. Jaký bude asi proud potřebný pro přerušení takovéto "pojistky"? Nemám raději zmíněný kousek mědi vybrousit a nahradit nějakým odporem? Co třeba 10R/1W?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 04 2017, 23:36 Předmět:
Vem si tloušťku Cu plátování na cuprextitu - obvykle 35µm, míň často 70µm. Krát šířka spojový cestičky - a máš obdélníček, ze kterýho krásně spočítáš průřez toho vedení. No a pak si můžeš zkusit odhadnout, kolik A proudu takovej vodič ohřeje svým průchodem natolik, aby se přepálil, pokud je jednostranně chlazenej vzduchem a na druhý straně leží na izolantu. Integrální počet není zrovna moje oblíbená disciplína, ale ODHADNOUT se to dá na cca 10A a víc.
Stačí takhle? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 04 2017, 23:44 Předmět:
Těch cca 10A je docela dost. Radiální do DPS se tam nevejdou. Něco velikosti pouzdra standartního odporu 0,6W. Hledám a nic použitelnýho nenacházim. Jenom FSPICO 2,36x7,14mm, ale ta je na 125V. Hledám takovou pojistku i pro jiný aplikace, kde je málo místa, případně pojistka chybí úplně.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 0:04 Předmět:
10A je ODHAD - může to bejt klidně i jen 5A a taky klidně 15A. Záležet bude totiž na době průtoku proudu a možnostech ochlazování toho spoje. Běžnej pojistnej drátek/pásek v pojistce je izolovanej od okolí pouzdrem, má minimální možnost ochlazování, tam se proud dá odhadnout daleko přesnějc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 05 2017, 1:14 Předmět:
Bez fotky nejde rozumně poradit.
Navíc když ani nevíme, jaký příkon to má jistit.
1206 pojistky má třeba Mouser. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 05 2017, 1:44 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Killdow píše, že to je ke 3W LED-žárovce, tak si představ kolik tam asi může z 230V téct ... Trvalej proud něco mezi 10 a 20mA, zapínací se bude rovnat nabíjecímu proudu sériovýho kondíku omezenýmu sériovým odporem - třeba možná právě toho meandru na DPS a žádnej další odpor už tam nebude ... Ta fotka by fakt bodla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 9:19 Předmět:
To nikdy nebude sloužit jako rozumná ochrana zařízení, takže nemá smysl se s tím babrat. Kdyby však někdo hledal něco maličkého na 250VAC, tak Littelfuse je asi jeden z největších výrobců, dá se najít od 10,5mm - ale hodnoty proudu začíná na 0,5A. Mrkni sem a otevři si serii 462..
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne listopad 05 2017, 11:35 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
To nikdy nebude sloužit jako rozumná ochrana zařízení ...
K tomu to také neslouží, když tam ale takovou "pojistku" nedáš, tak bude hořet nedefinovaně něco jiného, nebo bude takový spotřebič v poruše opakovaně vyhazovat jistič.
