technika LED tv 32" s zdrojem 17ips11-300413-r4
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 21:40    Předmět: technika LED tv 32" s zdrojem 17ips11-300413-r4 Citovat
zdravim.dostala se mi do ruky tato televize s mrtvym podsvicenim....lepe receno,televize nabiha,rozblika se stanby led a podsviceni problikne.
vymenil sem kondenzatory:
C113 - 68uF/100V
C110 - 1000uF/35V
C109 - 1000uF/16V
C169 - 1000uF/16V
C168 - 1000uF/16V
Diody:D120,D116,D124,D126-UF5404(nahrazeno UF5408)
,D107-SB5100
bohuzel,problem trva,pri mensim pochybeni a bez C113 podsviceni zahadnym spusobem najelo,pokud sem to nepripojil k signalu tak m to na stole jelo cca 15min(trosku tmave v menu se regulovat jas nedal),avsak po pripojeni tv signalu do 10s zhorel mosfet Q106,puvodne FDD770N15A,ktery se nedal sehnat, nahradil sem ho IRF540N(ten udelal v stejnym testu to same) a pri vlozeni kondenzatoru C113 dela uplne to same,sehnal sem pouze 100uF/100v a prubeh startu je porad stejny
LED pasky sou ok,pri testu kdyz to svitilo svitily vsechny led,na cervenym kabliku a D107 mam misto 24v 33.2v,na cernym pres 2v,(vse mereno proti zemi)coz podle procitanych temat zde je moc ......nedokaze mi nekdo poradit v cem by mohl byt jeste zakopany pes? diky moc za kazdy info Smile
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 17:30    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu že C113 má být podle manuálu níže (jestli to není teda nějaká extra modifikace)1mF (1000uF) a C168/169 2m7 se nediv že to nechce dělat co má,ty zdroje budou měký.
Ty diody jsi měnil proč?
https://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=92591&sid=d97607acb898633be5e314ef9fb0261c
https://svetelektro.com/Forum/schema-vestel-17ips11-r4-t45888.html
Nemáš náhodou to samý?
ajfelov
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 5:20    Předmět: Citovat
omlouvam se za pozdni odpoved.chyba byla mezi zidli a stolem Smile znovu sme to rozdelal 4 led byly KO.po vymene led,a tranzistoru ktery sem odpalil tim vytazenim kondenzatoru,vse krasne najelo a vse je OK.kazdopadne dekuji za rady
