Zaslal: po říjen 30 2017, 13:36 Předmět: změření náboje z grafu
Do čeho mám nahrát data abych nemusel přenášet graf na milimetrový papír a počítat pak čtverečky....
Potřebuji spočítat obsah toho pulzu abych mohl říct jaký je v něm náboj.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 30 2017, 14:14 Předmět:
Klidně třeba i Excel, pokud tedy tvůj tek umí generovat csv soubor. Vykopíruješ si jen oblast peaku, na ose x máš časy jednotlivých vzorků, na ose Y amplitudu. Numericky to zintegruješ tak, že sečteš plochy obdélníků dané amplitudou a časem mezi vzorky.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po říjen 30 2017, 15:32 Předmět:
Zaky napsal(a):
Vzhledem k tomu, že tectronixe v práci používáme, tak vím, že to umí (možná je potřeba přepnout mezi binárním a textovým formátem, ten binární nemá smysl luštit, je lepší si to rovnou uložit jako csv). Pro český Excel je trochu exotikou použití desetinných teček a oddělovacích čárek, ale nechá si to při importu vysvětlit. Spíš je otázkou, jestli se to z něj dostane, ale když dostal bitmapu (pokud to není sken výtisku), proč by nedostal csv. Nejlepší je zvolit save all, trvá to nejdýl (u našeho čtyřkanálu přes minutu), ale dostanete bitmapu, csv pro každý kanál a nastavení. Já osobně to dělám tak, že přenáším data a ostatní soubory rovnou do počítače po sériovém portu (stačí redukce USB/RS232, nemusí to být fyzický port), na což mám svůj vlastní program (v manuálu od tektronixu je vše potřebné k jeho sestavení).
Pokud by bylo potřeba spočítat ten náboj (plochu) z toho obrázku (tj. data neexistují), dal by se použít např. Image Tool (od vysoké školy jsem o tom programu neslyšel, ale určitě bude podobných utilit existovat přehršel), ale opravdu jenom pokud už nejde získat data (protože z rozlišení 1/4VGA moc nespočítá).
Mimochodem nechci moc rýpat, ale osu Y máte cejchovanou ve voltech, náboj se počítá z ampérů. Předpokládám, že to je jenom otázka zobrazení.
Zaslal: po říjen 30 2017, 16:08 Předmět:
Ano, můj DPO4104 csv umí, taky to občas na něco použiji, jen nevím, jak nižší modely, pak už jsem měl jen TDS210 a TDS220 a ty ukládání neumožňují. Jak je to u Teků mezi tím, nemám přehled.
Já jsem to jednou dělal takto:
1/ z TEK TDS220 jsem po sériové lince stáhnul data křivky do .csv souboru
2/ tuším jednoduchým skriptem v awk jsem přeformátoval text
3/ v LTSpiceIV jsem udělal vložil Voltage source (PWL file=samples.txt)
4/ v LTSpiceIV jsem použil funkci integrování na tohle Voltage source
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1648 Bydliště: Blansko
Zaslal: út říjen 31 2017, 10:51 Předmět:
Jestli je to jednorázovka, tak než bych se babral s převody a novými programy, hodil bych to do Photoshopu, mřížku na to a spočítat čtverečky...
( holt milimetrový papír v elektronické podobě)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 31 2017, 18:00 Předmět:
Kdyby to nebylo v JPEG, taky by stačilo v grafickém editoru (např IrfanView) snížit počet barev na 16 a v histogramu si přečíst kolik je tam červených pixelů (takové jakoby čtverečky). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Graf nakreslit na tlustší papír ve rozumném měřítku (výkres), vystřihnout žádaný průběh nůžkami a zvážit a porovnat se zváženou známou plochou- blbý nápad???
Ještě mě napadlo nahradit křivku, tzv. po částech lineární funkcí.
1/ kurzorem na osciloskopu vždy odečteš bod: čas t1=5ms, napětí: v1=-2V
Odečteš např. 10 dvojic.
2/ v LTSpiceIV vložíš symbol Voltage a dáš PWL a napíšeš ty body
3/ v LTSpiceIV vložíš symbol Arbitrary Voltage a dáš funkci integrování.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 02 2017, 10:09 Předmět:
Asi nejrychlejší je to ve Photoshopu (a Gimp to bude umět určitě taky). Po otevření obrázku vyber oblast která tě zajímá a u histogramu je pak vypsán počet vybraných pixelů.
