Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt červenec 20 2017, 17:54 Předmět: CD mechanika 4/25-netočí se motor
Zdravím všechny, dostala se mi do rukou tahle výborná mechanika, bohužel při zavření šuplíku se neroztočí motor. Laser má snahu ostřit, ale motor jen vrčí. Zkoušel jsem přehodit servodesku i funkční řízení motoru, situace je pořád stejná.
Zaslal: čt červenec 27 2017, 17:00 Předmět:
Tak chyba bude v napájecí desce, zkoušel jsem na jiném přístroji a funguje ok.
Na jedné desce chybí napětí u prvního konektoru na posledním pinu(červená šipka).
Druhá deska by měla být funkční, jenže motor se točí v protisměru a navíc hodně topí IO označený žlutou šipkou.
Zaslal: út srpen 08 2017, 15:58 Předmět:
Tak první deska by měla být ok, kontroloval jsem napětí na 1konektoru, jsou v pořádku i když naprázdno jsou tam malinko jiná napětí. V porovnání s dobrou deskou stejná, vadný byl tranzistor BC818-16, nahradil jsem ho BC817-25. Ovšem datasheet se liší podle prodávajícího e-shopu, chci se zeptat jestli bude vyhovovat. Druhá napájecí deska taktéž opravena-vadný dekodér. Dík Leošovi za slibovanou pomoc.
Zaslal: pá listopad 10 2017, 16:25 Předmět:
Tak bohužel, servodesky, co mám jsou nefunkční. Tři z nich nejedou vůbec a další 4 buší rameno laseru na opačnou stranu. Zkoušel to někdo opravit? Nebo nemá někdo přebytečnou funkční?
