Zaslal: ne říjen 29 2017, 23:57 Předmět:
Když je to připojený k nabíječce, dělá to taky? Jestli jo, může to bejt baterií, může bejt slabá, může mít vysokej vnitřní odpor.
Nebo se M$ chlubí, že už umí uskutečnit hovory, jen ještě ten multitasking dotáhnout… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pokud tam máš nějak vražené W10M, tak padačka nic divného.
Pokud tam máš W8.1 - tak jak píše MetalGod:
- baterie na konci života. Nebo:
- zaprasené aplikacemi, zkusit Tovární nastavení (HR) a pak testovat
- hardwarová chyba
Blbne to od nova, telefon má manželka chystá sa do predajne
opýtať sa na problém no nemá čas.
MT nieje v nabíjačke nieje slabá bateria ,vypne hovor pri dlhšom volaní.
Zaslal: po říjen 30 2017, 16:12 Předmět:
slavo napsal(a):
Blbne to od nova
No tak už to dávno mělo bejt na reklamaci, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jestli tam máš WP 8.1, tak tady je aplikace, která ověří, jestli má telefon nainstalovanou opravu proti opakovanému restartování systému. Jestli ne, tak by se měla pokusit telefon opravit (musí být připojen k WiFi). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
